Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 239
Тема: Временная тема
  1. #151
    10,256
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Смотреть на эту часть моего сообщения:
    Тут и по русски, и на C/Java сказано что такое next(n).
    Более того, я сразу сказал, что говорю про java -- можно посмотреть что там подразумевается под next(n) (если хотите перепроверить мои слова).
    Более того, я всегда говорил, что если мои слова неясны, то меня можно спросить. Я никогда не называю дураком человека, который спрашивает.
    когда пишут n подразумевается любое число, я как по этому должен понять что конкретно подставлять, то что Вы навскидку привели примеры с 24, да может Вам число это нравится, может у Вас такой возраст и т.п. Когда я посмотрел на Ваши исходники уже реального метода, тогда и увидел что используется 24 бита
    ну раз Вы сменили тактику и теперь оказывается можно задавать вопросы и на них ответят,внимание вопрос:
    давайте ка вернемся к первоисточникам, а в принципе можно и к Вашим словам http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214963
    период повторений двойка в 128 степени минус один, какой период можно получить из трехбайтного числа и их четырехбайтного?
  2. #152
    Что?
    1) Я использовал конкретное число. 24. С какого перепуга вы решили, что в КДС я стану использовать 32?
    2) Я привёл ссылку на Java, и там недвусмысленно говорится, что "раньше использовалось 30 бит, но это неправильно, и правильнее использовать 24 бита". Откройте же, наконец, ссылку на java, которую я приводил. Вот она: java.util.Random.nextFloat
    Там 5 раз используется число 24. Как можно подумать, что "это мой возраст и т.п."?
    Т.е. возвращаемся к 132: получается, я сразу сказал, что надо использовать 24 бита, откуда могут возникнуть разночтения -- вообще непонятно.
    Предлагаю вам просто признать, что ошиблись, и что зря разводили демагогию.
    Никакую тактику я не менял. Вопрос "какой период можно получить из трехбайтного числа и их четырехбайтного" непонятен.
    Период повторений 2128-1 означает, что значения начнут полностью повторяться через 2128-1 запусков генератора (ну, возможно, где-то плюс-минус один -- думаю, не так важно).
    Т.е. на вопрос "какой период у получающегося 32-bit unsigned int" ответ -- 2128-1
    Какой период будет у значений, если их брать как AND(..., 224-1) -- не знаю.
    Но есть наблюдение: ни на wikipedia, ни в исходной статье про xorshift не сказано, что "энтропия младших бит гораздо уже".
    Поэтому, разумно полагать, что "даже если брать младшие 24 бита", то всё нормально.
    Практически это подтверждается -- генератор, который использует 24 бита из 32 проходит большинство nist тестов.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 13:52.
  3. #153
    10,256
    да согласно документа который Вы мне предоставили как исходную статью исходную статью
    All of the above procedures return a 32-bit integer, although the procedures create sequences of pairs (x, y), or triples (x, y, z) or quadruples (z, y, z,w) of the maximal period, 2n −1, over binary vector spaces of dimension n = 64, 96, 128
  4. #154
    Ничего не понимаю.
    Третий раз повторяю: посмотрите на #132. Там сказано про 24. Там сказано и что такое next(24). Там ссылки на java, где тоже 24.
    С чего это я должен использовать деление на 232?
    Вы ещё вполне могли так про меня думать _до_ 132-го сообщения. Но после 132-го стало ясно, что моё мнение -- 24 бита для float'ов.
    Раз уж упомянули #23, то напомню, что #23 было ответом на ваше возражение "в ПЛК нет восьмибайтных чисел, поэтому xorshift работать будет плохо".
    В 23 я и говорю: можно использовать не xorshift128plus (которое требует 8-и байтных чисел), а простой xorshift128 (которое работает исключительно на 32 bit числах, которые есть в ПЛК)
    В документации на xorshift128 сказано, что если используется 4шт 32bit integer'а, то получается период 2128-1.
  5. #155
    10,256
    тоже в очередной раз повторяю, ясно мне стало после просмотра исходника. Повторить мое отношение к ссылкам на иностранном языке, я в них не вникаю без особой нужды, конкретно что 24 стоит не просто так, это Вы мне сейчас объясняете, а там был просто приведенный пример, включая и явовские исходники, если не углубляешься в перевод. По поводу документации на xorshift написано о возвращаемых значениях 32-битного формата, ни о каких трех из четырех байт не упоминается, счего я должен обращать внимание зачем Вы используете 24
  6. #156
    Исходник был дан в 132.
    Там было написано по-русски что к чему.
    Я привёл конкретный код, и это вовсе не значит, что там любую цифру можно вертеть как душе угодно.
    Итак, исходник дан в 132, после просмотра стало ясно.
    Когда же вы "просмотрели" этот исходник?
    Предлагаю вам просто признать, что ошиблись, и что зря разводили демагогию ("может не получиться", "куда копать")
    А с того, что если кто-то привёл конкретный код, то есть 2 варианта:
    1) Либо вы используете его один к одному, без каких-либо доработок. Ну, если задача совпадает с той, которую решает код, то так и нужно делать.
    2) Либо вы включаете мозг, и смотрите почему выбраны именно конкретные константы, на что они влияют, можно ли их менять и т.п.
    Очевидно, фазы "включения мозга" не было, значит нужно действовать по 1-му плану "просто брать код один в один".
    Бритва Оккама как раз на эту тему -- не нужно плодить лишних сущностей, и уж тем более не нужно лишний раз менять чужой код, особенно, когда ничего в нём не понимаешь.
    Так не пойдёт. Демагогию про "может не получиться" не я начал.
    Вы начали эту демагогию, и начали её уже после того, как я опубликовал вариант с 24 битами.
    Получается, вы вообще не обратили внимание на #132 со словами "а счего я должен обращать внимание зачем Вы используете 24", и потом начали троллить "может не получиться", "куда копать"?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 15:02.
  7. #157
    10,256
    еще раз поясняю, когда в конце текстовки расписывается что next(n) это то то, где n это то то, ни о каких константах речи не идет, можно подставлять всё что угодно, если Вам подфортило, что я не обратил внимание что было в ссылках, это не значит что Вы довели до меня что берете младшие 24 бита.
    Вы не умеете доводить информацию до людей, это именно Вы занимаетесь демогогией, постоянными придирками к каким то фразам, не несущим смысловой нагрузки в рамках темы, вот именно по этому мне от Вас нужны только исходные коды программ, к Вашим словам и ссылкам у меня нет доверия.
    Кстати ГСЧ типа Wichmann-Hill проходят тесты nist? Это был вопрос
  8. #158
    10,256
    а вот собственно и подтверждение мною вышесказанного
    А с чего вы взяли, что у вас правильный тест? Может, ваш тест погоду показывает.
    В чём смысл тотального отрицания мирового опыта?
    потому что это классический расчет среднего...
    Внимание, вопрос: почему не взять классический тест? Тест frequency из состава nist считает количество нулевых и единичных бит...
    отклонение от эталонной средней больше процента
    и описание теста
    Тест оценивает, насколько близка доля единиц к 0,5. Таким образом, число нулей и единиц должно быть примерно одинаковым. Если вычисленное в ходе теста значение вероятности p < 0,01, то данная двоичная последовательность не является истинно случайной. В противном случае последовательность носит случайный характер. Стоит отметить, что все последующие тесты проводятся при условии, что пройден данный тест.
    среднее присутствует, вероятность тоже равна одному проценту
    Получается говорили об одном и том же, а по факту я невежда. Выше уже писалось что нельзя определять по картинке, но картинка рисуется на основе этих данных
  9. #159
    capzap "слышал звон, да не знает где он".
    и описание теста
    Это неправильное описание (ну, формально, описание правильное, но его очень легко прочитать неправильно -- не хватает слов о том, что именно там является "вычисленным в ходе теста значением"). Под p, разумеется, имеется ввиду p-значение, а НЕ среднее и НЕ вероятность.
    Вот frequency test из nist.
    Если найдёте где тут про "отклонение от эталонной средней больше процента" -- дайте знать.
    Код:
                              F R E Q U E N C Y  T E S T
    #define ALPHA                                                   0.01    /* SIGNIFICANCE LEVEL */
    void
    Frequency(int n)
            int             i;
            double  f, s_obs, p_value, sum, sqrt2 = 1.41421356237309504880;
            sum = 0.0;
            for ( i=0; i < n; i++ )
                    sum += 2*(int)epsilon[i]-1;
            s_obs = fabs(sum)/sqrt(n);
            f = s_obs/sqrt2;
            p_value = erfc(f);
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t\t      FREQUENCY TEST\n");
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t---------------------------------------------\n");
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\tCOMPUTATIONAL INFORMATION:\n");
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t(a) The nth partial sum = %d\n", (int)sum);
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t(b) S_n/n               = %f\n", sum/n);
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "%s\t\tp_value = %f\n\n", p_value < ALPHA ? "FAILURE" : "SUCCESS", p_value); fflush(stats[TEST_FREQUENCY]);
            fprintf(results[TEST_FREQUENCY], "%f\n", p_value); fflush(results[TEST_FREQUENCY]);
    Ага, так и есть. Вы сравниваете "отклонение от среднего с 1%" -- а в статистике всегда p-значения используются.
    Не разбираетесь в статистике -- не беда Просто знайте, что если встанет вопрос про математическую статистику, то нужно не кулибинством заниматься, а спросить у тех, кто в теме. Ну и не стоит напрасно обвинять других в "демагогии", в "постоянных придирках" и т.п.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 18:47.
  10. #160
    10,256
    так что там по Wichmann-Hill?
    да и
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...%82%D1%8B_NIST здесь отпишитесь , что они неправильно трактуют
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 23:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:49
