Страница 16 из 37 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 375
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    Если вы имеете ввиду задавать именно траекторию движения объекта, изменяя его координаты ХУ в зависимости от значения параметра - то нет,такой функции нет.
    Но в рамках того же мультиизображения эта задачу можно решить). Что вы хотите анимировать\перемещать?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    09.10.2014
    740
    Татьяна, Спасибо за совет, но делать передвижение через мультиизображения слишком хлопотное дело, к тому же все равно плавного перемещения не получится.
    Нужно именно движение по траектории, не в укор будь сказано, в той же Trace Mode это элементарно делается.
    И раз уж речь зашла о сравнении, было бы неплохо расширить базовый набор логических блоков, по составу как в Owen Logic хотя бы.
    Просто тут пришлось применить элемент исключающее ИЛИ из 8 штук элементов И и НЕ , а мне он не один нужен был.. В итоге простая задача заняла весь экран.
    Еще сильно не хватает конструктора макросов, как в том же лоджике. Скрипты конечно выручают, но это не то, да и времени на них больше уходит со всеми этими объявлениями, присвоениями и.т.д.
    Спасибо за ваш отзыв)
    Мы работаем над расширением библиотеки стандартных блоков, но на данный момент для каких либо простых но "громоздких" задач рекомендуем использовать скрипты. Мы можем помочь реализовать такой скрипт,или дать шаблон по которому легко будет его изменять.
    Что касается перемещения объектов по экрану, на мой взгляд это не функционально ( если рассматривать с точки зрения оператора) - слишком сложно воспринимать много постоянно меняющейся и движущейся информации, можно упустить из внимания действительно важные изменения. В этом вопросе мы за ситуативное восприятие - объект меняется только тогда, когда что-то произошло и оператору нужно обратить на это внимание
    09.10.2014
    740
    Татьяна, Вы безусловно правы, если исходить из точки зрения ОПЕРАТОРА - чем меньше на экране лишних шевелений, тем проще воспринимается информация.
    Но если смотреть с позиции ПРОДАВЦА, то чем красивее и эффектнее картинка, тем больше вероятности, что она вызовет интерес у заказчика, особенно если он слабо понимает в автоматике и ориентируется больше на внешний вид.
    Подскажите а есть ли готовые решения для работы скады Телемеханика ЛАЙТ и реле ПР200. Скажем такая задача. Есть 10 штук ПР200 Собраны в сеть по RS48. В каждом реле мы контролируем изменение состояния 8 цифровых входов. На АРМ мы видим на каком реле какой вход сработал. Нужен будет архив где можно будет увидеть во сколько , где( какое реле) и что ( какой вход поменял состояние ) произошло.
    С уважением Захарченко игорь
    Здравствуйте, Игорь.
    ПР 200 как готовое устройство есть в библиотеке в модуле "Контроллеры". Если вам нужно контролировать только входы-выходы, то вам нужно подключить ваши реле к ПК через преобразователь 485-usb, и в модуле контроллеры настроить опрос через com-порт, к которому устройства будут подключены.
    Но лучше один раз увидеть,чем 100 раз услышать, поэтому предлагаю вам посмотреть небольшие видеоуроки по работе с Телемеханикой, в частности видео 2 и 6 - по работе с виртуальным контроллером WKLogic ( который можно использовать в вашем случае) и по добавлению устройств из стандартной библиотеки https://www.youtube.com/watch?v=AWir...QNk4_jl-1&t=4s
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - при создании нового проекта в Телемеханике не создается база данных пользователей?__________.png2.png
    Вероятно, у вас уже установлена другая версия FireBird (3.0). Нужно переустановить БД из дистрибутива, удалив другие версии FB.
    С версией FireBird 2.5 (из дистрибутива) на этой же стадии создания нового проекта пишет, что хост 127.0.0.1 не отвечает, хотя в командной строке этот адрес пингуется. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    А предыдущую удалили? Рекомендую удалить "начисто" - саму БД, и папку в пути где она лежала, и после рестарта ПК переустановить Телемеханику заново.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8909
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 12:33
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
