Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #151
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Если бы был ПР200 с щитовым исполнением крепления - без вариантов выбрал бы ПР200-(Щ1) , а не ИП120.
    а количество проводов на дверь уносимых? не смущает "коса" (8Di - 10 проводов 24В/220В в зависимости от комплектации, 8 DO - от 8-ти до 12 проводов, 4AI и 2 AO + связь RS.) на разные напряжения и сигналы, и все в подвижном состоянии?
    Последний раз редактировалось ILich; 19.10.2016 в 17:19.
  2. #152
    Ничего страшного если всё низковольтное. На ТРМ же тащат. Просто ТРМ - на любителя приборчик. ПР200 может легко заменить любой подобный, но нужен прямой доступ.
  3. #153
    11.05.2012
    97
    первый момент когда отказался от ТРМ, это в 2011 г. просили простой и не дорогой шкаф управления шнурующей планкой на котел, пробовал на ТРМ, но начальник сказал, самому, без талмуда научить (операторов котельной) кочегаров задавать время простоя планки. так там пока до параметра в ТРМ доберешься всех святых проклясть можешь, а научить этому человека (7 классов образования) тяжкий не благодарный труд. остановился на ПР110 + таймер электронный с табло и кнопочками, была бы ПР200 тогда в модульке бы все собрал.
  4. #154
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это смотря какой ТРМ, есть ведь и простые.
  5. #155
    9,729
    Технически возможно...но дороже получается (если два параметра показывать). СМИ2=2301р.
    Здесь не всё так уж однозначно, мерседес тоже дороже запорожца(функция похожа), по-вашему все должны в очередь за запорожцами записываться, здесь смотреть надо, для конкретного случая, мозгов у ИП120 бесспорно гораздо больше, может как угодно обработать значения(переменные), и т. д. и т. п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2016 в 18:58.
  6. #156
    9,729
    Возьмите ПР200 и ИП120 и Ваши проблемы как ветром сдует!
  7. #157
    11.05.2012
    97
    100% поддерживаю. наши "Деды" автоматику на Реле и лампочках строили, а у нас такой выбор, что под любую задачу свои "приблуды"
    Последний раз редактировалось ILich; 20.10.2016 в 05:28.
  8. #158
    И что вас беспокоит? и по 60-80 концов на дверку бывает ставят. Развели в 3 жгута - и норм.
    В щите бар для спиртных напитков, что туда приходится несколько раз в день заглядывать?
    Если часто приходится открывать - то МГШВ применяйте. И U петлю не забудьте сделать.
  9. #159
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А чего ж тогда модус заглох? Тоже ведь офигенная вещь.
  10. #160
    11.05.2012
    97
    это к Работникам ОВЕН. мое мнение: не прошло по цене, технически было осуществимо.
    Мало придумать и собрать, надо еще суметь продать, я так понимаю.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
