Страница 16 из 41 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #151
    20.11.2011
    2,552
    так Вам и написали про порядок следования, если порядковый номер на входе блока будет выше чем у самого блока, то требуемое значение придет в блок только через цикл
    У меня на примере всего два блока, с выхода первого блока на разные выхода второго блока, должен прийти один и тот же сигнал, но по времени сдвинутый на один цикл, и я не понимаю, как из пронумерованного блока выйдут два разных сигнала. Или ещё есть нумерация каждого входа?
  2. #152
    10,664
    я когда писал, картинку не смотрел, но тут и обратной связи не надо, в конце холста делайте простое присваивание если это ФБ то в переменную в самом блоке, если функция то либо в глобальную либо через указатель, а на вход второго вычитателя ставите эту самую переменную, в результате и будет вычитаться из значения за прошлый цикл, а так то есть еще куча вариантов, тока я щас на рыбалке
  3. #153
    20.11.2011
    2,552
    Как вернётесь, пришлите пример пожалуйста, я в КДС не силён, а на примерах мне лучше доходит.
  4. #154
    10,664
    голова болит, а руки делают
    Не бойтесь создавать переменные, таких ограничений как в ПР не существует. Хотя к слову, у меня такая же проблема сейчас с Явой, ни как не могу отвыкнуть от ПЛКашного программирования, всё стараюсь уменьшить количество кода, от этого работа почти не продвигается
  5. #155
    20.11.2011
    2,552
    Спасибо за пример.
  6. #156
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Прочитал ветку, ничего не понял, с какой версией и как работать? Вот мой пляски с бубном.
    Купили 2 ПР114-224-8Д-4А, устанавливаю диск из коробки (интернета на месте не было) устанавливается версия 1,1. там ПР114 в помини нет, только ПР110. Ладно, Ищу место с интернетом скачиваю версию 1,6...какая то там, иду назад, устанавливаю пишу программу, начинаю заливать. Лоджик мне говорит что у меня версия ПР старая надо обновить(без обновления заливать программу не хочет) обновляю. Лоджик мне дружественно улыбнулся и сказал что обновление прошло успешно. После чего связь с ПР114 пропала вообще,и никак не поднимается. Перепрошиваю с джампером, таже история. вобщем мучался я так долго (особенно если учесть что интернет и то место где работал я были в разных местах) пока не обновил Лоджик до версии 1,7, и не прошил ПР114 до версии 3,11 им, после чего все заработало. Так вот вопросы:
    1 Как быть если 1,7 будет глючить, и что значит не писать боевых программ, а на чем тогда писать если ни чем другим не прошивается?
    2 Зачем в коробку ложить версию 1,1 в которой даже не поддержан ПР114?
    3 Как быть если отсутствует интернет?
    Особенно интересует первый и последний вопрос.
    Я в командировке в поле где мне взять интернет?
  7. #157
    10,664
    ну как бы "дурной тон" писать проект "на коленке" в поле
  8. #158
    05.11.2011
    Томск
    192
    В командировку надо ехать с работающим или почти работающим проектом. Кто в поле пишет то)
  9. #159
    20.11.2011
    2,552
    Прочитал ветку, ничего не понял, с какой версией и как работать? ...
    1 Как быть если 1,7 будет глючить, и что значит не писать боевых программ, а на чем тогда писать если ни чем другим не прошивается? ...
    Это сообщение было в начале года, когда её только выложили на тестирование, сейчас основные замечания устранены и программа работает стабильно.
  10. #160
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Ну так получилось. И проект пустяшный три кнопки три выхода. оборудование покупал заказчик не было возможности потестировать.
    А где тогда скачать версию 1,7 с сайта, с раздела программное обеспечение скачивается версия 1,6
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
