Связь между командной и нужным входом ФБ "Упаковка" установлена? При нажатии вход переключается?
да, в том-то и дело, что бит устанавливается! Почему я и написал, что ВЫХОД ФБ не понимает своего же родного ВХОДА.
К сожалению, я сейчас разобрал стенд. Нужно забыть индукцию и дедукцию на денек Если у Вас есть готовая подсказка - буду признателен. Если мне сейчас придется что-то исследовать, изменять в проекте - давайте отложим до следующего окошка в моем расписании. Прошу понять правильно. Это изучение на перспективу, оно питается крохами
Выложите проект сюда. Выполните проект - Экспортировать. Сформированную папку заархивируйте и выложите сюда.
ОК, там в дереве объекта есть CTRL. Вот в нем я игрался младшим битом. Сначала (когда пересоздал эту ветку) по установке бита слово "Результат" становилось равно 1 и вызывало соответствующие события в объекте. А потом перестало
На самом деле все очень просто.
У вас добавлены команды которые связаны со входом ФБ. В начальный момент кнопки еще не нажаты - на их выходах нет значения. Поскольку на части входов значений нет, то ФБ не может корректно рассчитать что подать на выход.
Все что нужно сделать - установить у команд которые привязаны к входам этого ФБ значение до опроса. Выделяете команду, переходите на закладку "Опрос выхода", ставите галочку "Значение до опроса" - "Выкл" и так у всех команд имеющих связи с входами. После этого все должно начать работать корректно.
использую ФБ "список строк" для записи выбраноого значения из списка в плк через ОПЦ лектус. Имеет место нестабильная связь через GPRS в результате чего комманда с первого раза может не пройти. Как сделать так, чтоб при неудачной попытке записи скада пыталась записать пока не получится? есть ли это где-то в настройках или надо скрипт писать?
Эту проблему должен решать ОРС сервер.
Попробуйте использовать наш OPC сервер - Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
В нашем ОРС сервере, если не при запросе записи устройство не ответило, посылается повторный запрос - до тех пор пока не будет получен ответ о том что запись произведена корректно.
