Страница 158 из 866 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 8660
  1. #1571
    Добрый день. Изменяю код внутри ФБ, добавляю, удаляю входы, изменяю название входов.
  2. #1572
    27.01.2015
    13,706
    Добрый день. ФБ используется в CFC-программе, наверное? Тогда ПКМ на блок - Контакты (Pins) - Сброс контактов (Reset Pins).
  3. #1573
    09.01.2017
    Киев
    206
    1 Написал проект для СПК110 прошивка 3.Х.
    2 Потом перешил СПК110 на 5.Х,
    3 Соответственно в Codesys удалил "пакеты" для прошивки 3.Х
    "Библиотеки ОВЕН 3.5.4.3",
    "Target-файлы СПК 3.5.4.20"
    4 Установил "пакеты" для прошивки 5.Х:
    "Библиотеки ОВЕН 3.5.4.8",
    "Target-файлы СПК 3.5.4.26".
    5 Остались нетронутыми "пакеты"
    "REPOSITORY OWEN SPK 3.5.4.20",
    "Модули ввода-вывода компании ОВЕН 3.5.4.5"
    6 После чего на моем компе появлялись ошибки что в "Менеджере библиотек"
    библиотека ModulsOwenLib 3.5.4.2 использует библиотеку Standard 3.5.2.0. и не может ее найти.
    7 Через десяток перезапусков Codesys в режиме Администратора, повторных переустановок библиотек, и пр. танцев с бубнов, ошибка ушла.
    8 Начал на удаленной системе делать тоже самое, чтобы залить там проект с новой прошивкой в контроллер.
    Опять беда с "Standard 3.5.2.0" (отсутствует). Все кнопки типа "скачать с сайта Кодесис", "обновить", "удалить" не работают.
    9 В итоге скомпилировал и залил проект с ошибкой.
    Производство ответственное, будет очень болезненно, если эта "библиотека" где-то вылезет и контроллер заглючит.
    Где взять эту "Standard 3.5.2.0" для "ModulOwenLibs 3.5.4.2"?
    Можно ли ее хотя бы вручную как-то откуда-то "выдрать" и вручную прилепить к системе?
  4. #1574
    27.01.2015
    13,706
    Установить CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (ссылка в подписи).
  5. #1575
    Всем добрый день.
    Подскажите что за ошибка в проекте после компиляции появляется на операторе SEL.
    В программе до этого шага операторы SEL используются (5 шт),на них компилятор не ругается...
  6. #1576
  7. #1577
    Спасибо,разобрался на выходе SEL не было объявлено переменной....
  8. #1578
    Мужики,выручайте.Работаю CODESYS V3.5.
    Очень нужен пример вызова подпрограммы POU:
    PROGRAM POU
    VAR
    RUND: OSCAT_BASIC.GEN_RDM;
    Q: BOOL;
    temp_real: REAL;
    END_VAR
    в основную программу PLC_PRG:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    temp_real: REAL;//температура помещения с датчика
    temp_max: REAL:=23; // верхний предел температуры
    temp_min: REAL:=16; //нижний предел температуры
    temp_error: BOOL:=0;
    vlag_real: REAL; //влажность помещения
    vlag_max: REAL:=70; //максимальная допустимая влажность
    vlag_min: REAL:=30; //минимальная допустимая влажность
    vlag_error: BOOL:=0;
    IF (temp_max<temp_real)OR(temp_min>temp_real)
    THEN temp_error:=1;
    ELSIF (temp_max>=temp_real)OR(temp_min<=temp_real)
    THEN temp_error:=0;
    END_IF
    IF (vlag_max<vlag_real)OR(vlag_min>vlag_real)
    THEN vlag_error:=1;
    ELSIF (vlag_max>=vlag_real)OR(vlag_min<=vlag_real)
    THEN vlag_error:=0;
    END_IF
    END_VAR
    Да,информации много.Но нет конкретного примера.
  9. #1579
    10,621
    в чем трудность то
  10. #1580
    в чем трудность то
    Надо сделать модель(т.е.не буду подключать к контроллеру) системы контроля за климатическим состоянием склада.
    Измеряемые параметры: Температура и влажность.
    Их буду рандомно(на определенных интервалах) получать из подпрограммы, которую представил.
    Как взять из подпрограммы переменную?Как правильно объявить её в основной?
    Последний раз редактировалось Максим95; 19.05.2018 в 19:49.
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
