Страница 156 из 891 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1551
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Так, только наоборот. По вашей схеме произойдёт включение по нижнему уровню и отключение по верхнему. S это вход установки триггера в единицу (от слова SET-установка) а R - сброс в 0 (от слова RESET). И как только пропадёт сигнал с верхнего уровня, насос снова включится. То есть гистерезиса между уровнями не получится. И зачем стоят задержки непонятно. Я же выше описал нужный Вам принцип работы. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку. В моей правоте можете убедиться прогнав программу в симуляторе.
  2. #1552
    да, я только начинаю это осваивать) поэтому буду рад любой помощи задержки.......... думаю да, тут они не нужны - не будет многократных коротковременных включений.
    Безграмотными в 21м веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. © Элвин Тоффлер
  3. #1553
    поменял местами, погонял в симуляторе - на выходе RS логическая 1 появляется не тогда, когда она нужна. чтото не так....
  4. #1554
    11.09.2012
    2,465
    Повторяюсь. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку
  5. #1555
    попробую сформулировать тех задание. есть 4 насоса. первые 2 включаются по среднему уровню, вторые 2 (3й и 4й) по верхнему. так же по верхнему - включается звуковая сигнализация. звуковая сигнализация сбрасывается кнопкой. все 4 насоса выключаются по нижнему уровню. каждый насос имеет режимы ручного и автоматического включения и выключения, или "не в работе".
  6. #1556
    11.09.2012
    2,465
    Посмотрите, прогоните в симуляторе. Включение-выключение насосов по отдельности и сброс сирены рассчитаны на кнопки без фиксации. Учтите это при работе в симуляторе. Что непонятно - переспросите.
  7. #1557
    прогнал в симуляторе - отрабатывает отлично!!!! спасибо огромное!!!!! кнопки ручного управления только предусмотрены с фиксированным положением (типа обычный комнатный выключатель света) - но думаю что поразбиравшись с RS триггером - можно их сделать не фиксированными)
    еще раз спасибо) буду разбираться))
  8. #1558
    Добрый день! Вот такой необычный вопрос. Возможно ли создать на ПР 110 . реле времени с внешней установкой значения? Во время работы сварочного станка необходимо подстраивать время сварки и срабатывания клапанов. Например РС цепь с выхода на один из входов? Кто нибудь такое пробовал? Спасибо
    Последний раз редактировалось xitrel; 03.06.2015 в 16:24.
  9. #1559
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    на пр110 нет а на пр114 можно
  10. #1560
    12.02.2014
    собянщина
    325
    отнюдь не совсем так. вопрос насколько такая схема устраивает. но значение в реле времени менять можно. за красотой не гнался, просто наглядно.
    • Тип файла: jpg pic_7.jpg (231.2 Кб, Просмотров: 55)
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
