Страница 156 из 780 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1551
    Пытаюсь MasterOPC опросить объект по модему, но получаю ответ:
    Код:
    1-08-2014 08:38:22.906 баграмяна-22а:Запрос 3:баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS
    21-08-2014 08:38:22.906 баграмяна-22а:Превышение таймаута баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS
    21-08-2014 08:38:01.625 modem:Набор номера ATD8981xxxxxxx
    21-08-2014 08:38:01.625 баграмяна-22а:Запрос 2:баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS
    21-08-2014 08:38:01.625 баграмяна-22а:Превышение таймаута баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS
    21-08-2014 08:37:45.218 modem:Звонок невозможен.Модем не подключен
    21-08-2014 08:37:41.609 баграмяна-22а:Запрос 1:баграмяна-22а:HOLDING_REGISTERS
    21-08-2014 08:37:41.609 modem:Порт 2 открыт
    21-08-2014 08:37:41.609 Server:Cтарт конфигурации C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\bagramyana-22a.mbp
    21-08-2014 08:37:41.609 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.4
    При этом таймаут уже 30 секунд стоит...В какую сторону копать?
  2. #1552
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Интересует вывод в консоль в MasterSCADA
    Добавляете к скрипту строчку System.Diagnostics.Debug.Assert(false)
    и запускаете скаду в режиме ОТЛАДКА, при выполнении скрипта выпадет окно, нажав в нем кнопку "Повтор" будет предложено выбрать отладчик (если в системе стоит VisualStudio), после его выбора вы попадете в запущенную студию, где программа будет остановлена на этой (System.Diagnostics.Debug.Assert(false)) строке, дальше можете отлаживаться по шагам.
  3. #1553
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос: когда проект в режиме исполнения его можно свернуть? или только закрыть?
    С точки зрения системы, MasterSCADA со своими окнами, это еще одна программа, так что сворачивание\разворачивание работает так же как и с другими программами.
    Если нужно убрать среду разработки, оставив только окна мнемосхем, то скрип для этого неоднократно приводился на форуме (во вложении).
    Так же управлять размером открывающихся мнемосхем можно через ФБ "Управление документом" (В палитре закладка "Служебные")
  4. #1554
    Спасибо
    Студию какой версии придётся ставить?
  5. #1555
    В 2010\2012\2013 работает. На более ранних не проверяли, но по идее должно работать и там.
  6. #1556
    Где можно подробно почитать информацию по данному ФБ, а то не могу толком разобраться, как это работает
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 21.08.2014 в 13:10.
  7. #1557
    Справка по F1 по этому ФБ.
    В настройках у ФБ:
    Объект - выбирается объект в котором находятся документы (тренд\журнал\мнемосхема\отчет)
    Документ - выбирается конкретный документ из тех, что есть в данном объекте
    Использовать значение входов при открытии документа - Ложь, то в группу "Открыть" можно будет только открыть документ
    Истина, в группе "Открыть" появляются доп параметры открытия (размер, положение, заголовок, способ открытия)
  8. #1558
    В настройках у ФБ:
    Да, я так сразу и делал, но никаких изменений не происходит, меняю разрешение, мнемосхема размер не меняет (вход "Как окно" включал, открытие мнемосхемы как окно и разрешение на изменение размера, тоже ставил).
    И нет значка для сворачивания окна
    Последний раз редактировалось energvk; 21.08.2014 в 14:23.
  9. #1559
    http://screencast.com/t/ZaeRSZFg7Q9 размеры меняются, возможно что то не так делали.
    Его и не было. Стандартные механизмы по умолчанию не блокируются, т.е. через контекстное меню свернуть окно можно.
    Все окна являются дочерними относительно родительского окна (MasterSCADA), так что свернуть их как отдельное окно на панель задач не выйдет в любом случае. Если требуется всё же убрать окно, то это делается подачей координат (положение относительно верхнего левого угла монитора) на входы "Верхний" и "Левый" и подачи после этого на вход "Открыть" "Вкл" http://screencast.com/t/IRD5XIIAmVtz
  10. #1560
    Да, меняется. А можно сделать, чтобы при запуске в режим исполнения, команда "Открыть" сразу включалась, т.е. при запуске автоматически? И можно ли чтобы оно разворачивалось на весь экран? И мнемосхема растягивалась при этом под размер окна (или это нельзя)?
    Со сворачиванием понял, спасибо!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
