Страница 154 из 173 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1728
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1531
    Цитата Сообщение от stivcrc Посмотреть сообщение
    ocl.MB_TcpSlave - необходимо заполнить все значения? или какие-то принимаются по умолчанию? Заранее спасибо!
    https://rutube.ru/video/1c85a1229540...92ee10040907b/
    https://www.youtube.com/watch?v=eB_fBQGJmmM&t=1s
  2. #1532
    на видео нет в устройствах ModbusTCP(slave). По крайней мере у меня ocl.MB_TcpSlave так и не завелся, пробовал удалять соотнесение входов/выходов, каналы - без результата. Назрел еще вопрос: у MB_TcpSlave нет "eFuncCode| MB_FC|Используемая функция Modbus".
    По сути, задача такая - пока есть три сборки ПЛК200(DI-DOI,AI,AO) они подключаются через шлюз ModbusTCP-ProfiNET к ПЛК S7-315. Пока остановился на варианте, что каналы (ф-ции 04 и 16) на ПЛК200 №2 и 3 смещены на N-число регистров, возникла необходимость смены сдвига каналов через панель HMI или другим способом (привязка по IP адресу).
  3. #1533
    Что значит нет, на 6 мин 50 сек добавляют OCL.MB_TcpSlave и подключают входы. Офигеть, даже видео посмотреть лень.
    А здесь готовые примеры лежат, даже думать не надо
    Настройка контроллера в режиме Modbus TCP Slave через библиотеку OwenCommunication https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 20:35.
  4. #1534
    спасибо за направление..
  5. #1535
    Добрый день! Прошу опытных направить: настроил Modbus TCP панель(мастер) - ПЛК210(слейв) по данному видео (https://rutube.ru/video/c923c71ac736...b4d7ed1dede26/), т.к. это был единственный способ адекватно работать со старой панелью Weintek. Но возникла сложность с верхним уровнем Simple SCADA (OPC UA пробовал - косячный на Codesys): подключается либо СКАДА либо панель. Пробовал добавить второй экземпляр FB OCL.MB_TcpSlave с другим Slave ID но с тем же портом (502) - все равно подключается только один клиент, который цепляется к ID=1. Кто-нибудь по данной библиотеке реализовал опрос и панелью и СКАДА одновременно, дайте подсказку.
  6. #1536
    27.01.2015
    13,958
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post438829
  7. #1537
    Благодарю!!
  8. #1538
    Добрый день! хочу сделать простой видеопример связи между эмуляцией СП307 (на одном компьютере) и эмуляцией ПЛК201 (на другом компьютере) по Modbus TCP. Могут ли Codesys 3.5 и конфигуратор СП это реализовать?
  9. #1539
    27.01.2015
    13,958
    Можно.
    В CODESYS V3.5 нужно использовать не эмуляцию, а виртуальный контроллер.
    Пример есть здесь:
    https://owen.ru/media/video/proverka...alnyh_proborov
    В нем и виртуальный контроллер, и эмулятор запускается на одном ПК.
    Можно запускать их на разных - достаточно будет прописать в проекте панели IP-адрес второго ПЛК в настройках опрашиваемого slave-устройства.
  10. #1540
    Можно.
    Пример есть здесь:
    а правильно ли я понял, что Codesys 3.5 не может работать в режиме эмулятора конкретного контроллера ОВЕН? (Я пробовал панели ОВЕН и Weintek эмулировать на компьютере и по COM порту (Modbus RTU) подключал а ПР200. и работало.)
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
