Страница 154 из 531 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1531
    Сможете пожалуйста посмотреть набросок?
  2. #1532
    Все нормально, работает.
  3. #1533
    Набросок еще не смотрел, но я так понял уже и не надо?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1534
    Да. Пришлось блок сравнения добавить, что бы мусор не выводился.
  5. #1535
    А у Вас джампера установлены для 3 канала на режим сопротивления, по идее там мусора быть не должно, девятки у Вас могут появиться только в случае отключения сопротивления от входа ПР200, тогда в системе считается число 9999999, что и вызывает переполнение разрядов на экране.
  6. #1536
    12,156
    Ребята подскажите ПИД без заморочек и простой .Нужно поддерживать температуру 100-120гр (+-1гр) на ТЭНах (9квт,2шт) ,выходит в диапазон температур где то 10мин .Если можно с нужными коэффициентами .Это нагревательный алюминиевый стол (1200х1300мм) с 27 ТЭН по 300вт ,а точнее два стола (сверху и снизу а посреди материал) ,раскинутых на 3 фазы (220в) .Управлять буду через ТТР ШИМом .А то нет времени на эксперименты ... Спасибо .
  7. #1537
    Ну так обрыв датчика контролировать.
  8. #1538
    Так вам 2 ПИДа ставить по-любому придётся.
    Мой чем не устраивает? http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
  9. #1539
    12,156
    Да может одним обойдусь ,точность не критична и одним датчиком ...Спасибо
  10. #1540
    У вас нагрев только с одной стороны стола?
    И смотря какой материал- можно и перегреть/недогреть "бесконтрольную сторону"...
