Страница 152 из 891 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1511
    9,841
    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    А кусок кода можно?? Как эти уставки выставлять!!! И регистры эти - это же часы реального времени!!!! Я их и так считываю по модбас!!!
    Вот пример намулевал с минутами и часами, сами добавите, что Вам нужно(число, месяц, год и т.д.)! Подписал, чтобы понятней было, что не понятно - спросите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2015 в 19:56.
  2. #1512
    9,841
    Уставки целочисленные переменные, отдельно минуты, часы и т. д.
  3. #1513
    9,841
    А чем Вы считываете? Что там часов нет?
  4. #1514
    9,841
    Выставить уставку - записать значение в соответствующий регистр!
  5. #1515
    9,841
    есть в Owen logic фб clock week - который по времени включает и выключает!!! Немного упёрся - есть ли возможность по модбасу менять это время оператору в зависимости от его хотелок???
    Из вашего вопроса абсолютно ясно, что имеется возможность писать регистры по сети, что изменилось, тем более вы сами выбираете адреса регистров!
  6. #1516
    Наша фирма планирует использовать контроллеры Овен. Сейчас идет проработка заказа, который будет реализован на базе контроллера Овен (модель точно не знаю). Заказчик запрашивает таблицу адресации ModBus для определенных параметров. Т.к. мы еще не разбирались со средой разработки и самими контроллерами, то хочу уточнить, можно ли для любой переменной, указать произвольный адрес? Или таблица адресов заполняется автоматически средой? И какой диапазон адресации доступен?
  7. #1517
    13,511
    Whitephoenix для ПЛК кроме 63, 73 и для ПР110, 114 (не считая системных переменных) адресация задается, но не совсем произвольно, как бы вам хотелось.
    Диапазон у ПЛК с 0, у ПР посмотретие в руководстве., кажется с 300-х в нех
  8. #1518
    ПЛК 63-73 позволяют задавать любую адресацию параметров, если она не "наезжает" на системные области адресов.
  9. #1519
    13,511
    Филоненко Владислав Адресацию входов, выходов и т.д. можно изменить ?
    Такое есть только в 63/73, в остальных сериях ПЛК вроде нет, там создается Modbus slave и все переменные самому необходимо формировать.
    • Тип файла: jpg PLC63.jpg (270.3 Кб, Просмотров: 20)
  10. #1520
    Открыл руководство пользователя:
    http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1643.pdf
    но по modbus ни чего не нашел. Можете подсказать все таки, в чем состоит особенность адресации переменных и параметров?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
