Страница 152 из 1191 ПерваяПервая ... 521021421501511521531541622022526521152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 11904
  1. #1511
    4,196
    Еще один ф.блок не из OSCAT-овской библиотеки, но тоже бесплатной -"HBMutilities"
    FUNCTION_BLOCK rand (* Generation of Pseudo Random Numbers *)
    VAR_INPUT
    initvalue: DWORD; (* Initialization value *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    SRND: DWORD; (* procedure works like rnd, but it is *)
    END_VAR (* improved [no util.lib, better input/ *)
    VAR (* output definition ... *)
    a1: BOOL;
    a2: BOOL;
    a5: BOOL;
    a18: BOOL;
    a0: BOOL;
    Q: DWORD;
    END_VAR
    F Q=0 THEN
    IF initvalue<>0 THEN
    Q:=initvalue;
    ELSE
    Q:=123456;
    END_IF;
    END_IF;
    a1:=Q.2;
    a2:=Q.3;
    a5:=Q.6;
    a18:=Q.18;
    a0:=(((a1 XOR a2) XOR a5) XOR a18);
    Q:=2*Q;
    Q.0:=a0;
    SRND:=Q;
  2. #1512
    4,196
    А если значение полученное с помощью rand пропустить через эту функцию
    FUNCTION DW2REAL : REAL (* Conversion from DWORD into REAL. *)
    VAR_INPUT (* useful for the FB "rnd". pseudo *)
    DW: DWORD; (* random numbers can be transformed*)
    END_VAR (* to range [-1,...,+1] *)
    VAR
    END_VAR
    DW2REAL:=2*((DWORD_TO_REAL(DW)/4294967296)-0.5); (* That's it !*)
    То получится случайное число от -1 до +1
    Эта функция из той же библиотеки "HBMutilities"
  3. #1513
    День добрый! В PLC Configuration для ПЛК63-М в адресном пространстве modbus создал 103 (0..102) пользовательские переменные типа FloatP с адресами 82..286 (с шагом 2). Теперь пытаюсь создать пользовательские переменные типа IntP соответственно c адресами 332..511, но рабочими из них оказываются только 14 (0..13) с последним адресом 346, поскольку далее, например, такой код программы Х := ADR(%QW3.14.0) выдает ошибку несуществующего адреса, тогда как Х := ADR(%QW3.13.0) не выдает. Не могли-бы прояснить в чем проблема? Заранее благодарен.
  4. #1514
    10,664
    Можно вопрос, Вы как студент что то проектируете или на производстве выполняете какую то задачу, просто сто два реала это очень много, скорее всего ресурс исчерпан
  5. #1515
    13,373
    Подскажите пожалуйста, как для ПЛК63 в CodeSys выходы REAL превратить в BOOL, ведь насколько я понимаю, то для модификаций с релейными выходами или ключами они таковыми и должны быть ?
    таргет файл общий на L и M модификацию, без указания типов выбираемых выходов.
    Однако, BOOL_TO_REAL в проект, но не проще было тип выхода менять ?
    И может кто знает, как макрос сохранить в виде библиотеки ? а то пока научился только создавать свои библиотеки только из самого проекта. (переделал ППЗУ и двоичный шифратор от товарища rovki)
    для CodeSys, и заодно вопрос, есть возможность задавать параметры внутри библиотеки, или обязательно должны быть вынесены параметры в виде входов ?
  6. #1516
    10,664
    Однако, BOOL_TO_REAL в проект, но не проще было тип входа менять ?
    ну на эту тему очень много сказано техподдержкой
    Возьмите другой плк где чистые релейные выходы
  7. #1517
    4,196
    Ни как.
    У ПЛК 63/73 аппаратный ШИМ на выходах, значит только REAL 0 и 1 для ОТКЛ. и ВКЛ. выхода
  8. #1518
    10,664
    входов ?
    вы с документацией ознакамливались. Зачем библиотека если макрос это обычное ПОУ блок или функция в зависимости нужно сохранять внутренние переменные
  9. #1519
    Подскажите как присвоить значения многомерному массиву
    например:
    mass: ARRAY [0..1] OF ARRAY[0..3] OF INT:=1,2,3,4,5,6,7,8;
    значения присваиваются только первому "ряду", то есть mass [1][0] :=0;
  10. #1520
    13,373
    capzap я пока не понял, как макросы эти сохранять, в любом виде, хоть макросом, хоть библиотекой.
    Тут больше наверное проблемы не знания обращений непосредственно с программой. Так же не получилось копировать из окна одной программы в окно другой. Может я делаю что-то не так, но ни комбинации клавиш не срабатывают, ни кнопки на панели команд
