Страница 150 из 1182 ПерваяПервая ... 501001401481491501511521602002506501150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 11820
  1. #1491
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Тэк-с, попробуем вопрос покороче.
    Вот скриншот из описания КДС v.2.3 на русском языке, пример доступа к битам:
    Вложение 8358
    Вот я его миленько скопипастил в программу - и ба! КДС ругаицца! Не понимает он моей символьной константы:
    Вложение 8359
    Или это я чой-то не понимаю? На всякий случай приаттачиваю как всегда исчерпывающее пояснение ошибки из того же описания:
    Вложение 8360
    А мне нужно... Я в ГЛОБАЛ наваял уже много таких констант... Что ж подправить? Подскажите, плз!
  2. #1492
    Вложение 8358
    Вложение 8359
    Вложение 8360
    Вот не первый раз говорю что Вы дотошный, но вот опять что то не доконца прочитали. Трудно понять откуда Вы заскринили первую картинку, но если открыть справку самой среды разработки и добраться до раздела "доступ к битам в переменных", там красным выделено что необходимо для подобных присвоений
  3. #1493
    День добрый! В PLC Configuration для ПЛК63-М адресное пространство modbus для 4-байтных пользовательских переменный указано 82..286, соответственно добавляя переменные FloatP и сдвигая адрес на 4 получаем 282 как последний возможный адрес, т.е. 282+4=285. Двухбайтные конфигурационные переменные начинаются с адреса 288, т.е. 286+2=288 и 286-ой адрес никак не может разместить переменную FloatP. Кстати, Лектус тоже показывает ошибку адресации, если сдвигать на 2 байта для FloatP, что вроде как логично. Не могли-бы прояснить ситуацию? Заранее благодарен.
  4. #1494
    30.09.2010
    Киев
    700
    Из вполне себе официального описания КДСВложение 8361
    Ищем 10 различий
    Вложение 8363
    Вложение 8362
    Да, та опция "Замена констант" помогла. Спасибо!
  5. #1495
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    1.Адреса в регистрах а не в байтах. Курим...
    2.ПЛК 63/73 не поддерживает групповых запросов за исключением парных регистров в 82..286, системной области и копии системной области (в РЭ), отсюда - сдвиг на 2 байта приведет к обращению к кускам разных флоатов, а значит вернет что-то типа "иллегал адрес"
  6. #1496
    Правильно-ли я вас понимаю?
    В руководстве по прогрпммированию написано "Доступ возможен только к одному регистру (при работе с двухбайтными параметрами) или к двум регистрам (при работе с 4-х байтными параметрами)". Т.е. размер регистра = 2 байта.
    Отсюда, если адрес первой переменной FloatP 82 и этот адрес ссылается на два регистра (4 байта), то следующая переменная FloatP по идее должна иметь адрес 82+4=86 и т.д. Тогда непонятно почему последний адрес 286, если он способен адресовать только двухбайтный остаток (один регистр), в который FloatP уже не влезет, т.к. область двухбайтных переменных начинается с адреса 288?
    А если адрес первой переменной IntP 332, то следующая переменная IntP должна иметь адрес 332+2=334, так?
    Заранее благодарен.
  7. #1497
    4,126
    Заранее благодарен.
    Ну Вам же сказали, что адресация в регистрах, а не в байтах!
    следующая переменная FloatP 82+2(регистра)=84
    следующая переменная IntP - 332+1(регистр)=333
  8. #1498
    Здравствуйте, я студент 3 курса. В данное время пишу доклад на тему CoDeSys SP PLCWinNT V2.4. У меня возникли сложности по поиску информации, не затруднит ли вас ответит на некоторые вопросы?
    А именно:
    1) В моем докладе я изучаю виртуальный контроллер PLCWinNT, его функции и работу. Возможно ли работать с исполнительными механизмами такие как МЭО или измерительными приборами как термопара и прочее, использовав лишь PLCWinNT? То есть "превратить" наш пк в плк. При этом используя мощные пк, с операционкой win xp или win 7. Если возможно то, что для этого необходимо?
    2)Система исполнения - CoDeSys SP RTE я так понимаю это отдельный софт, который непосредственно и превращает пк в плк. Когда я нажимаю Start system ничего не происходит. Что должно вообще произойти? И как вообще запустить эту программу на win 7?
    4) Для чего может использоваться PLCWinNT на производстве?
    3) Как вы думайте стоит ли развивать эту тему в дипломной работе, например по программированию плк фирмы "ОВЕН"?
  9. #1499
    4,126
    А именно:
    Кодесис это не ОВЕН, хотя ОВЕН это Кодесис.
    Ваши вопросы о CoDeSys SP RTE и PLCWinNT нужно задавать на официальном форуме CODESYS http://forum-ru.codesys.com/index.php
  10. #1500
    30.09.2010
    Киев
    700
    Позволю не согласиться, уважаемый коллега!
    1) На том форуме не так просто зарегиться - нужно корпоративный адрес. Ну, или писать админам и уговаривать.
    2) Тот форум чистадохлый Очень мало там тусуется специалистов. Поэтому, имхо, на здешнем форуме молодой человек получит ответы быстрее. Тем более, что они не Бог весть какого высокого уровня (хотя я лично не могу ответить - ну, дык, "не шмогла, сынок, не шмогла"...)
    Желаю всяческих успехов коллеге FedorN. Побольше бы нам таких студентов!
