Страница 15 из 50 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    27.01.2015
    13,997
    Действительно, по переднему фронту канала Записать настройки происходит запись ВСЕХ настроек ВСЕХ каналов модуля - соответственно, все они должны иметь корректные значения.
    То есть нужно считать текущие значения настроек, скопировать их в значения, подготовленные для записи, изменить значения нужных параметров (тип датчика, пределы измерений) и после этого произвести запись.
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    так можно использовать одну переменную? и как сделать автоматическое чтение? запись параметров сделаю по кнопке.
    27.01.2015
    13,997
    Одну переменную использовать не получится - надо привязать переменные ко всем каналам настроек.
    По кнопке сначала надо делать чтение (канал Прочитать настройки), потом подстановку измененных параметров, потом запись.
    11.05.2012
    97
    не правильно выразился,у меня массив переменных (пример был в видео использование структур), я имею ввиду переменную для записи в канал использовать и для чтения из прибора.
    (перемеyная type_Ai1:= "чтение значения тип датчика 1-го канала", а после нажатия кнопки "записать значение type_Ai1 в модуль.тип датчика 1-го канала"), так возможно использовать?
    П.С. интересно звучит, тип датчика 1-го КАНАЛА. ОРТ )
    11.05.2012
    97
    Так сделать не получится - на чтение и на запись нужны отдельные переменные.
    даже если чтение и запись будет разнесено по времени?
    27.01.2015
    13,997
    Даже в этом случае.
    11.05.2012
    97
    и еще вопрос, в режиме эмуляции (без подключения контроллера и модулей), есть возможность проверить работу переменных (чтение из модуля и запись в модуль)?
    Если подать в ФБ OCL.TCP_Client на вход sIpAddr:= '192.168.016.001' то соединение не устанавливается и ФБ подвисает, на выходе xError ошибок нет. Если поменять sIpAddr на '192.168.16.1' все ОК. Думаю стоит или отразить этот момент в документации или в библиотеке добавить защиту от дурака.
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
