Страница 15 из 97 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 968
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #141
    Страна, но никак не могу понять, как вытащить реальное время в макрос.
    То есть нужно в макрос затащить реальное время хоть в каком формате.
    Есть макросы как работать с реальным временем, но там уже пишется все так, как будто время уже затащили в макрос и все последующие действия идут просто на сравнение текущего (реального времени) с тем, что задал пользователь.
    Какой нужно использовать функциональный блок или функцию, чтобы время из прибора перевести в формат, с которым можно работать?
    У меня ПР200.
  2. #142
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    У меня ПР200.
    Переменные находятся в таблице переменных во вкладке "Сервисные"
  3. #143
    9,905
    Вытаскиваются только на полотно схемы(в макрос никак), в макрос - только через входы макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2018 в 22:54.
  4. #144
    У меня ПР200.
    Смотрите макрос CLOCK_WEEK там работа с сервисными переменными, если одним входом, то это UNIX формат, макросы есть в обе стороны, подгруппа "Дата и время".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #145
    По умолчанию Может пригодиться.
    Интервальный таймер.
    • Тип файла: zip CLOCK.zip (199.1 Кб, Просмотров: 43)
  6. #146
    Это так!!! И это правильно!!! Макрос можно применять на разных устройствах, но не на всех есть часы реал.вр.
    Последний раз редактировалось Sayland; 13.08.2018 в 00:30.
  7. #147
    По умолчанию мой вариант CLOCK_WEEK
    Прикольное решение
  8. #148
    Все замечательно.
    Все сервисные переменные, связанные с временем ИДЕАЛЬНО вставляются в проект!
    Раз 50 видел эти переменные и никак их не применял, а когда потребовалось - напрочь забыл о них
    СПАСИБО _Mikhail
  9. #149
    20.11.2011
    2,548
    Все замечательно.
    СПАСИБО _Mikhail
    А зачем вы поставили преобразователь INT to INT?
  10. #150
    Почему при добавлении сетевой переменной к выходу блока появляется предупреждение о циклической связи. Или как правильно поступить в данном случае?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
