Страница 15 из 274 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Вот как получается
    Причем на виртуальном контроллере было всё нормально
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    У меня такая же песня, пришлось подправлять надписи с учётом таких изменений.
    Печалька, экранов к сожалению не один
    27.01.2015
    13,951
    Спасибо за информацию.
    Проблема со шрифтами отчасти связана с CODESYS, и возможность ее решения появится только после релиза SP8.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Так тоже не интересно, сейчас выйдет прошивка под SP7, а для нормального использования шрифта будем ждать прошивку под SP8, так что ли?
    27.01.2015
    13,951
    Насколько мне известно - да.
    В проекте визуализации использую элемент "переключатель" (из раздела индикаторы/переключатели/изображения). На месте данного элемента в панели отображается пустое место, по нажатию на которое переменная элемента переключается, однако сам элемент при этом не появляется. В режиме эмуляции все работает как и должно: элемент отображается и переключается. В чем может быть дело ?
    Панель: СПК110. Прошивка 3.939. Таргет: 3.5.4.20. CodeSys 3.5 SP4 patch 4.
    27.01.2015
    13,951
    Цитата Сообщение от SG_User Посмотреть сообщение
    Обновите прошивку до 3.945.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068
    Обновите CODESYS до SP5 Patch5 или выше (версии выше SP5 Patch5 поддержаны не полностью и рекомендуются только для ознакомления).
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Если верить истории изменения прошивок, то:
    "Версия 3.945
    - При закрытии порта очищается внутренний приемный буфер."
    Как видно, про некорректную работу с визуальными компонентами ничего не сказано. Вы можете подтвердить что в версии 3.939 был баг, связанный с неверным отображением элементов ? Или "обновите прошивку" это просто стандартный ответ на все возможные проблемы ? На SP5 кстати говоря все тоже самое.
    27.01.2015
    13,951
    "Версия 3.945
    Как можно заметить, в истории изменений не отражены версии 3.940-3.944.
    Действительно, обновление прошивки - стандартный ответ на некоторые вопросы. Если после обновления проблема сохранится, то выложите, пожалуйста, архив проекта.
    Еще вам необходимо обновить таргет до v23:
    http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...5.4.20_v23.zip
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
