Страница 15 из 531 ПерваяПервая ... 513141516172565115515 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 5303
Тема: ПР200
  1. #141
    25.10.2013
    Пермь
    646
    И почём ноут с RS232? есть ещё? или вымерли?
    Не вымерли. У меня офигительный немец Р3 с DVD, FDD, LPT и COM, сдох только аккум.
    RS232 newer die!
  2. #142
    13,513
    Имхо, сделать плату так, чтобы открыв крышку, воткнуть туда - реле, аналоговый выход или использовать по умолчанию как транзисторный. Ну или заказать комплектацию, но чтобы внутри было модульным
  3. #143
    Мезонинная плата расширения ПР200 позволяет исповедовать именно такую идеологию...
  4. #144
    22.02.2013
    RZN
    958
    RS232 newer die!
    ---дружище, не поверишь ... на моей Текре с первым пнём, с потолочным разгоном аж до 266 МГц и 32-ух метровой оперативкой, аккум час держит. ДВД нет - СД драйв, а ЮСБ наличиствует, к которому без проблем тыкается 8-гиговая флэшка, хотя винт на двоечку
  5. #145
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Не скромничайте. Немецкий модульный контроллер WAGO, с мелкими модулями В/В, модули и по 2 дискрета есть.
    --- правду сказал про ограниченность, безгранично только незнание
    У меня ДЕЖАВЮ от этого.
    --- если левый софт не выжигать калёным железом с производственных компов - не надо удивлять сознание
    Да плата разработчика на AVR контроллере. К ней модулей разных дофига, игрушка инженеров и школьников.
    Некоторые в технику напрямую их вставляют особо экономным заказчикам, которые потом своими кирпичами весь интернет засирают.
    --- и что - будем эти "блюда" в употребление использовать?
    Даже разрабы пока не знают, имхо.
    --- ждём цифру
    Эээ... вообще-то хотел про более современные модели поинтересоваться. Те, которые сейчас выпускают.
    --- да выпускают - медицина ещё на 232 сидит плотно ... вояки (тсссс ... шоП никто не подслушал) - Просто ... другой ценник, другой потребитель, другой объём реализации
  6. #146
    Но nogames лучше. есть же прекрасные ОС: FreeBCD, QNX... QNX вообще заточена под электроавтоматику... С ними спокойнее...
    Смотря для чего и где. Всему своё время и место.
    Вы ещё росатого с роскосмосом вспомните.
    И заканчивайте в тред свои ноуты из нулевых тащить-вопрос был про выпускающиеся сейчас, а то могу железного феликса внести
  7. #147
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- как это рОманТично звучит - снимаю шляпу =)))
  8. #148
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- ...только повсюду на машинах ХаПэшники/Семёрки/Восьмёрки, посаженные на сеть .. ибо, есть некоторые нЬюансы техподдержки производителя через всякие ТимВьюверы и т.п., накладывающиеся на маргинальность оперативного персонала - С одной стороны надо продукцию отгружать, с другой - порубиться в геймы - се ля ВА.
    --- своё яблоко, хоть и червивое, зато .. ВКУСНОЕ - со свАВо огорода
    --- Свят-свят-свят ... тсссс .. спалят наФик
    --- Мышь ... копны ... не БОИТСЯ !!! =)))
  9. #149
    Спор это конечно хорошо, говорят в нем рождается истина, но обычно все остаются при своем))
    1) Цены после все катаклизмов (с НДС):
    ПР200-х.1 -4897 руб (дискретный)
    ПР200-х.2 -5487руб (аналоговый)
    2) На всякий случай еще раз что будет на борту:
    ПР200-х.1 ПР200-х.2
    Входы 8 12
    Дискретные 8 8
    Аналоговые 4
    Выходы 6 10
    Дискретные 6 8
    Аналоговые 2
    Питание ~220В или =24В
    Дискретные входа привязаны к питанию прибора так же как в ПР110.
    Аналоговые входа работают с сигналами 0-10В, 4-20 мА, 0-4000 Ом, а так же могут работать в дискретном режиме.
    Интерфейс нужно выбирать с помощью джампера на плате. Резистор для 4-20 теперь внутри.
    3) Степень готовности - старт продаж во второй половине февраля обоих вариантов.
    4) Ethernet или RS- На текущий момент большая часть переферии оборудована RS, Ethernet более подходит для связи с верхнем уровнем. По вашей практике как часто имеется возможность использовать Ethernet и как часто RS?
    5) Лего это хорошо, но оно обычно получается гораздо дороже и страдает размер (все узлы делаются с бОльшим запасом, более сложная конструкция, универсализация и т.д.). Может получиться что один аналоговый вход лего стоит, как более функциональный моноблок. но это уже вопрос к каждой конкретной реализации.
    6) транзисторные выходы, быстрые входа будут в следующих модификациях.
  10. #150
    Евгений Сергеевич
    Схему подключения с распиновкой (аналоговая версия 24в) дайте в тред, пожалуйста.
    3)
    ОК. Интересует на данный момент аналоговая.
    6)
    Йес!!!
