Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 175
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    10,664
    Цитата Сообщение от PavelGlazkov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Кирилл!
    Я уже приобрел адаптер USB-RS 485 на два контакта, подключил контакты к RJ12 выводы 1 и 2. Теперь можно подключать в разъём ТРМ232М ?
    Это же клеммы на самом приборе 44 и 45, документацию читали? https://docs.owen.ru/product/trm232/...51#topic-46353
    Добрый день, подскажите пожалуйста на ТРМ 232М контроллер постоянно щелкает реле закрытия КЗР, хотя время хода вышло. Так должно быть?
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Скорее всего сбой программного обеспечения.
    Здравствуйте, подскажите, трм 232м не загружается: сначала на экране высвечивается буква Э, потом сигнал, надпись ОВЕН и так по кругу. Это уже не первый контроллер с такой проблемой, до этого раза 3-4 снимал и увозил в сервис. Можно ли самостоятельно решить эту проблему, без демонтажа?
    Дополнение: удалось запустить контроллер, путём удержания «альт» во время загрузки, сейчас тестирую его пока не подключённым к шкафу- в итоге запускается он бывает с первого раза бывает пару-тройку раз перезагрузится и запустится, а ещё один раз было что он запустился, чуть постоял и начал пищать, потом на экране появилось сообщение error 0=505.
    Последний раз редактировалось Feodor-s; 23.01.2024 в 21:07. Причина: Дополнение
    Нужно менять конденсатор 470мкф крайний.
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Можно попробовать обновить прошивку. Для этого нужно спец плату с кабелем.
    Были у меня где то такие кабели, раньше с каждым контроллером шли, поищу попробую обновить.
    Что-то признаки наводит на мысль, а не высохли ли электролиты в питании? Если так, то перепрошивка может превратить его в кирпич.
    Конкретно в этом контроллере проверил конденсаторы, заменили большую часть, ситуация не изменилась. Но бывало что даже новая трм из коробки вела себя подобным образом, в тот раз отдавал в сервис.
    Может кто-то подскажет куда копать?
    Датчики все подключены 4-20. Сдвиг по X,Y заводской.
    А значения космические...
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
