ТАК в описании по прошивке СПК107 написано можно прошить панель через кабель USB попробуй
Это я видел,но у меня нет ком порта, работаю с ноутбуком.
Методика проверки USB Flash (Поддерживается ли оно СПК).
Способ 1:
1) Рекомендую подготовить пару различных Flash устройств.
2) Эти устройства предварительно форматировать в файловой системе Fat(Fat16) или Fat32.
3) Можно создать какой нибудь тестовый файл на Flash устройстве
4) Скачать и установить программу WinSCP - она бесплатная:
http://winscp.net/eng/download.php выбирайте последнюю версию, тип установки Installation package.
5) После установки необходимо создать подключение к СПК в WinSCP:
File protocol - SCP
Port namber - 22(по умолчанию)
Host name - Это IP адрес СПК, например 10.0.6.10
User Name - root
Password - пустой
Privat key file - не трогаем
6) Подключаемся к СПК. Открываем в СПК каталог /mnt/ufs/media/
7) Подключаем к СПК USB Flash и в WinSCP нажимаем кнопку Refresh
8) Если в этом каталоге появилась папка с названием sda1, значит СПК видит ваше устройство.
9) Можно зайти в этот каталог и Вы увидите содержимое вашего устройства.
Ниже привожу Видео пример:
Способ 2:
Еще один способ - это использовать программу наладки и суточного стенда, которая выложена в примерах. После ее запуска на СПК необходимо на стартовом экране 5 раз нажать в правый верхний уровень. Тогда разблокируется меню Наладки и стенда. Далее необходимо перейти в ручное управление и подключить Flash к СПК. Если СПК ее поддерживает, то выведет информацию о свободном и занятом пространстве.
Данная информация перенесена в шапку темы раздела примеров программ для СПК.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 27.10.2013 в 01:59.
Спасибо большое за подробный ответ! Будем пробовать!
27.10.2013 - Добавлен раздел F.A.Q.
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как работать с SD и USB.
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как определить поддерживается ли FLASH устройство в СПК.
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как управлять подсветкой.
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как автоматически отключать подсветку.
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как управлять зумером(пищалкой).
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как добавить в проект визуализацию и настроить ее.
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как добавить компоненты визуализации типа лампочки/переключатели.
27.10.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация о том, как работать с русским языком.
Есть ряд технических проблем, с которыми боремся.
Думаю в течении 2 недель поборем.
Добрый день. Еще не получил образец для тестирования, но вроде обещали. Пока создал проект без подключения к СПК, т.е в режиме эмуляции. Компиляция прошла успешно, но запустить проект невозможно: выдается сообщение:
"Для данной позиции нет исходного кода, поскольку это компилированная библиотека 'visuelemtrace, 3.5.3.40 (system)'. Выполнить поиск оригинальной библиотеки?".
Проект содержит элементы визуализации.
Вроде бы всё что нужно установил. Или все-таки не всё? Или просто не релизовано работа программы в режиме эмуляции?
Буду благодарен за разъяснения.
Всем добрый день! А как-нибуть эта проблема решилась с визуализацией в режиме эмуляции? Меня такая же петрушка также вылазит сообщение при попытке запуска:"Для данной позиции нет исходного кода, поскольку это компилированная библиотека 'visuelemtrace, 3.5.3.40 (system)' Выполнить поиск оригинальной библиотеки?".
Всё вроде бы установил по науке и codesys и архив репозитария но...И начинается такая история при использовании элемента "Trace".
