Страница 15 из 121 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #141
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В Task Configuration можно создавать подпрограмму.
    Вызывать по таймеру. Мин время - 20 мкс.
    Естественно, что программу лучше писать на IL.
    Можно в каждом цикле программы (20мкСек) считать актуальные данные с одного быстрого входа и передать в этом же цикле на быстрый выход (предварительно обработав в этой короткой программе)?Какие библиотечные функции используются для немедленного чтения входов и немедленной записи выходов?
    Будет ли это работать. Хорошо бы видео примера.
    Предлагаю вариант простого примера,для того,чтобы понять, реально ли это работает:
    1.На вход подавать короткие импульсы длительностью 30мкСек и паузой 1000мкСек.
    2.Вызов по таймеру установить 20мкСек(время цикла программы).
    3.Тело программы: при появлении на входе TRUE, выдать на выход импульс большей длительности: 500мкСек.
    3.Подключить двухканальный осцилограф к входу и выходу.
    4.Записать подробное видео .
  2. #142
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Реле выхода не успеет отработать 500 мкСек.
  3. #143
    Предполагал транзисторные выходы как на ПЛК100К, правда не знаю,может на обновлённом ПЛК110-30 таких выходов пока нет.
  4. #144
    Разъем RJ-45 не самый надежный по виброустойчивости и качеству фиксации, если отломается пластиковый упор на наконечнике, то он выскакивает при первой возможности.
    Классический DB9 c винтами будет понадежнее, от него до сих пор не отказываются производители тех же ПЛК.
    А раз уже RJ, так чего не поставить комбинированный порт 485/232.
    Предусмотрели ли защиту от втыкания Ethernet в RS и наоборот? Может физически с ним ни чего ни случится, но и глюки и зависания тоже должны быть исключены.
    Комплектные кабели неплохо было бы экранировать и комплектовать промышленными разъемами. Некачественный кабель приносит много негатива, особенно на этапе первых подключений к ПЛК, при том,что даже в промышленном исполнении стоит недорого. Да и программированию через ЮСБ стоит уделить побольше внимания, COM-порты уже и на стационарных компах в дефиците.
  5. #145
    А это мысль! Поддерживаю!
    Раз уж нет скоростной шины для связи с модулями расширения, то это хоть как то можно скомпенсировать наличием 4 портов RS485.
    Тоже мучает этот вопрос!
    Против разъемов RJ, в принципе ничего не имею, на компьютерах работают годами и вроде без проблем, на RJ12 ни разу не встречал резиновые колпачки, а с RJ45 такой проблемы нет! Так что защелки ломаться практически не должны.
    Хотя конечно вибрация отдельная тема для размышления, и не только по разъемам, но и по межплатным соединениям!
    А вот куда влепить два разъема DB9?
    Последний раз редактировалось Леонид; 28.04.2013 в 21:12.
  6. #146
    У ПЛК110-х.х.К есть быстрые выходы.
    Программирование через USB по предварительным тестам работает достаточно стабильно.
    Мало просто поставить разъем, необходима поддержка стольких портов.
    Мне кажется не стоит делать из ПЛК110-30 коммуникационный контроллер - 2х485 и 2х232 должно быть достаточно. Или нет?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 30.04.2013 в 10:34.
  7. #147
    Сейчас заканчивается работа по замене винтов в клеммнике (не выпадающие ставим).
    Заодно есть предложение немного увеличить зазор между крышкой и клеммником.
  8. #148
    Есть мысль разместить номера клемм прям на клемнике.
    В таком варианте помещаются цифры только одного ряда клемм - то есть будет 1 3 5 7
  9. #149
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Номера клемм никому не интересны, интересно их функциональное назначение (DI, DO и т.д.). Ничего путевого вы в таком формате не нарисуете.
    По поводу увеличения зазора - хорошо, хватит ли - надо на практике проверять.
  10. #150
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Ну я бы от третьего универсального 232/485, вместо 232, не отказался. Хотя у меня проекты не типовые для овена (большие), возможно для остальных не актуально.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
