Страница 15 из 95 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    10,664
    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    что это за фантазии -
    микросхема последовательного порта, штатно предназначенная для работы с определенной скоростью, не успевает работать на этой скорости?
    Не путайте, скорость обмена по сети 115200кбит/с это не одно и тоже, что количество операций в секунду у процессора плк100. Выполнился Ваш код осталось время на комуникационные дела, вот за это время микросхема должна принать последовательно определенное количество байт, каждый пришедший разряд, сместить, чтоб освободить место для вновь пришедшего, таким образом превратив последовательный код в параллельный, с ним то уже и может работать основной процессор. И если этого времени не хватает, начинается новый цикл, то из-за низкой приоритетности принятые данные просто теряются и полноценного обмена не происходит
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    спасибо за отзыв, руководство поправим)
    когда же заведете реестр документов, библиотек и их версий ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Но следую этой логике, имея минленцикл=1мs, и при этом тупо задерживая цикл эдак на 100..200мс - обмен будет невозможен вообще. Однако же этого нет. Обмен через порт - без проблем. Значит прерывания ?
    10,664
    прибдизительно можно расчитать, сколько тактов процессора требуется, чтоб наполнить буфер данными, преобразовать их в параллельный код, будь это за основным циклом или в прерываниях, совершенно одинаково, в любом случае это как то завязано на минимальный цикл, может в прошивке, но прошивка то одна на всю сотую серию, меняются только таргеты, а у разных плк свое время для UNM получается
    приблизительно можно расчитать, сколько тактов процессора требуется, чтоб наполнить буфер данными, преобразовать их в параллельный код, будь это за основным циклом или в прерываниях, совершенно одинаково, в любом случае это как то завязано на минимальный цикл, может в прошивке, но прошивка то одна на всю сотую серию, меняются только таргеты, а у разных плк свое время для UNM получается
    Не надо рассчитывать такты процессора, обмен на низком уровне осуществляется аппаратно, даже контроллеры предыдущего класса - AVR Atmega имеют по нескольку аппаратных UART
    На память - в ПЛК стоит подобный процессор ARM9: http://www.atmel.com/devices/SAM9N12.aspx
    UART помещает данные в буфер FIFO, а задача процессора - считывать время от времени, например по прерыванию и не допустить переполнения буфера.
    однако все же интересна взаимосвязь увеличения длительности цикла и устранением ошибок в работе библиотеки СМС
    Последний раз редактировалось Загнетов; 23.09.2012 в 21:28.
    10,664
    не надо рассчитывать такты процессора, обмен на низком уровне осуществляется аппаратно, UART помещает данные в буфер FIFO, а задача процессора - считывать время от времени, например по прерыванию, чтобы не допустить переполнения буфера.
    я Вам об этом с самого начала и толковал, вот это считывание время от времени происходит чаще чем того требуется микросхеме порта, а увеличив мин.время цикла плк в конце концов получает принятую корректную инфу, как уже ранее писал Валенок, в syslibcom этого не замечается, потому что в ней можно дождаться полноценных данных и через цикл
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Все-таки за циклом или прерывания - существенная разница. В 2 случае - на обмен длина цикла не имеет влияния.
    10,664
    мы все же имеем дело с плк, прерывания прерываниями, но в начале цикла грузится "образ" входных данных и если syslibcom асинхронно работает, то unm берет сразу и если на этот момент приемник порта не готов выдать информацию, например не хватило сдвинуть еще одну единицу,то и наступает сбой всей программы, возможно в более поздних версиях поднят приоритет прерывания для обращения к порту, поэтому там хватает 5мс, а на 100-ом у менея начинало работать только с 9мс
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    ..хватает 5мс, а на 100-ом.. начинало работать только с 9мс
    Какая жесть. У меня обмен работает с любым циклом - хоть 1мс.
    А какая разница - как часто обращаться к буферу ? Нет данных - вернул 0 штук байт. В следующем цикле может что появится. Или имеется ввиду что обязательно нужно весь ответ получить за раз ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.09.2012 в 21:39.
    служба поддержки Овена и автор библиотеки скромно молчат - какая связь времени цикла ПЛК и некорректной работой библиотеки?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
