Страница 149 из 891 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1481
    Пожалуйста, аскар
  2. #1482
    18.07.2013
    уфа
    268
    Добрый день .
    Возможно ли к ПР114 подключить вот это http://amperka.ru/product/hc-sr04-ul...istance-module ?
    нужен уровнемер в емкости для сточных вод.
  3. #1483
    13,510
    аскар эту можно, только через развязку уровней например на оптронах, даже можно твердотельное реле маломощное использовать.
    Обычное реле тоже можно. но надо учитывать время его срабатывания
  4. #1484
    18.07.2013
    уфа
    268
    А если использовать аналоговый вход?
  5. #1485
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    Добрый день .
    Добрый день. Насколько я понял у Вас производство. А то что Вы хотите поставить это детские игрушки.
    Возьмите вот это: http://www.sensoren.ru/ultrazvukovie...sonic_m30.html
    Отлично настраивается, токовый выход прямиком к ПР114 на вход. Стоит конечно дороже, но надёжнее. У нас уже второй год такой работает, меряет уровень в баке с плавленным сыром, нареканий нет вообще. И если Вам нужны только показания, прицепите к ТРМ. У нас работает совместно с ТРМ и показывает и осуществляет аварийный останов по окончанию продукта. А Ваш датчик над ёмкость сточных вод просто "запарится" и помрёт. Есть ещё и радарные и ультразвуковые датчики в защищённом исполнении, но они конечно ещё дороже, но я думаю производство потянет.
    С уважением.
  6. #1486
    18.07.2013
    уфа
    268
    Вы правы,играться не стоит приобретем нормальный датчик.
  7. #1487
    Советую вот такой: http://www.sensorica.ru/s2-2a.shtml UM30-14113
    Установлен для управления ПЧ насоса сточных вод.
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 07.05.2015 в 11:14.
  8. #1488
    Доброго времени всем! Возник вопрос с программированием ПР 110. Нужно кучу таймеров CLOCK и CLOCK WEEK в программе поставить, и случайно заметил, что год кроме текущего не установить. Проверил в симуляторе с настройками 2015 года и в 2016 году всё работает, но 2016 год високосный. Как добавить в таймер 29 февраля? Хотя вобще былобы лучше, чтобы сразу в настройках таймера можно было указывать год.
  9. #1489
    12,158
    ИЗмените системное время (год) ,тогда и в таймере будет 2016год .
    • Тип файла: jpg 2016.jpg (238.3 Кб, Просмотров: 26)
  10. #1490
    Это-то понятно, но к сожалению очень неудобно. В проекте у меня не один год, надо много раз перескакивать между годами, а просто смена системного времени не проходит, обязательно надо комп перезагружать. Ко всему прочему начинает касперский возмущаться (антивирус) блокирует лицензию. Вот эти перезагрузки и прочее ПО не дают элементарно мысль удерживать в алгоритме, если честно раздражает. Хотелосьбы донести до разработчиков просьбу, возможность в таймерах установки года.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: Вчера, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
