oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо! Проблема решилась!
Остались такие ошибки
https://drive.google.com/file/d/0B6f...ew?usp=sharing
При нажатии "создать загрузочное приложение" - окно слева на изображении.
При запуске на контроллере - EXCEPTIONS (ошибки в журнале справа на изображении).
Помогите, срочный проект, не хочется откатывать прошивку и все назад и потратить ночь(
Попробуйте выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция.
Не помогает.
Заметил в списке библиотек SPK_Drivers с выделяющейся версией 3.5.7.10 (остальные не выше 3.5.5), может в ней проблема? Поставить версию ниже нельзя.
И еще такие ошибки неизвестно чего
Стоит ли прошить назад на 3.9хх, переустановить Кодесис, библиотеки, таргеты?
Проблема не в версии SPK_Drivers. Отправьте архив вашего проекта (Файл - Сохранить архив) мне на почту, пожалуйста - завтра утром посмотрю.
привет!
принял на обслуживание поступили плк304 - проекты передали на флешке - но среду на ноуте не установили ... поставил сам
при первом открытии проекта-архива - выпали ошибки:дмитрий колесник тако
что не так с установкой - куда копать?
проблема:
на обслуживание попадают плк304
проекты подрядчик передал
среду не успели поставить . ставил сам
codesys 3.5 c Вашего сайта = поставил
связь с плк304 = настроил
из плк304 проект считать = по чему-то не удалось
при открытии проекта из архива, высыпало кучю ошибок:
что где когда - пошло не так?
Последний раз редактировалось Роман Усатов; 02.11.2017 в 13:43.
Скорее всего проект создан в более новой версии чем у Вас. Жалуется что не может библиотек таких найти.
Проект компилировался и загружался ОК.
На каком-то этапе стало появляться суперинформативное сообщение "Object reference not set to an instance of an object".
Из-за которого загрузить проект в ОЗУ можно, а во флэш уже никак нельзя.
Помогите, проект горит.
Кириллица в имени одного из каталогов, где лежат картинки проекта...
