Страница 146 из 897 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 8970
  1. #1451
    Цитата Сообщение от Drive74 Посмотреть сообщение
    Правильно, ли понимаю, что в нашем случае имеет смысл уменьшить время цикла каждой задачи?
    Если основным вопросом является передача данных, то лучше смотреть на ее прямые характеристики (отношения числа ошибок к общему числу пакетов, например), а не косвенные (типа джиттера).
    Если доработка проекта (в части функционала) больше не планируется, то можно варьировать время цикла, анализируя статистику обмена.
  2. #1452
    Хорошо.
  3. #1453
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Вопрос начинающего.
    Имею массив из 32 двухбайтных значений, получаемый по модбас рту.
    Можно-ли при помощи указателей получить две строки по 32 сивола? Без копирования байтов, просто указав строке, что она теперь должна читаться здесь...
    Синтаксис меня доканает, а через cfc никак...
    VAR
    Str_001: STRING(32);
    Str_002: STRING(32);
    Array_100: ARRAY[0..31] OF WORD;
    END_VAR
  4. #1454
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Спасибо capzap, попробую сейчас.
    и эти две строчки вполне можно написать и на cfc
    ЗЫ чтоб получить из word байт нужно преобразовать юникодовские символы в кирилицу
    В массиве - байты, как ни крути. Они уже привязаны к таблице кодировки символов ASCII. Без кирилицы.
    На слэйве я их "упаковываю" в массив Input Regiter через указатель.
    P.S. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Уважаемому capzap, подправил под себя - всё работает как хотелось!!!
    Последний раз редактировалось omelchuk; 29.08.2017 в 17:48.
  5. #1455
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Вопрос:
    Что я получу в переменной TimeOut? Секунды? Миллисекунды?
  6. #1456
  7. #1457
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Благодарствую.
  8. #1458
    Добрый день! При компиляции проекта 8 предупреждений и 5 сообщений. Будет ли работать такая программа на ПЛК?
    Скриншот прилагается
    заранее благодарен
  9. #1459
    заранее благодарен
    Работать будет. Но компилятор предупреждает Вас, что могут возникнуть проблемы при преобразовании переменной с диапазоном значений 0..65535 в переменную с диапазоном значений -32768..32767.
    Если Вы уверены, что In_MVA[x] не будет принимать значения больше, чем 32767, то просто добавьте преобразование WORD_TO_INT так:
    Ain1 := WORD_TO_INT(In_MVA[0]);
    Если же не уверены, то измените тип AinX с INT на WORD.
  10. #1460
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    kuymba
    У меня с такими предупреждениями работает несколько проектов. Но в моем случае значения переменных гарантированно не превышают +-720, поэтому я и не заморачивался на тему ворд_то_инт.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
