Страница 145 из 306 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 3052
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #1441
    Что значит "куска справа не хватает"?
    Выложите скриншоты.
    чистый лист в браузере, а в визуализации в кодесосе то там ок
    также пытался расширить вниз страницу тоже упираюсь куда то, не пролистывается она а просто обрезается, при этом пиксели в каждой визуализации выставлены и в веб визуализации тоже
  2. #1442
    27.01.2015
    14,004
    Выложите скриншоты или (лучше) предоставьте удаленный доступ к вашему ПК по TeamViewer или AnyDesk.
  3. #1443
    а вообще визуализацию можно по центру браузера сделать? а то прилипло к левой стороне))
  4. #1444
    cds 3.5.7.4 spk107 старый
    визуализация кажется тормознутой и изза этого часто двойные нажатия. можно ли как-то привязать зумер к прикосновению на экране?.. чтоб не не для всех элементов задавать ?
  5. #1445
    27.01.2015
    14,004
    Можно считывать счетчик нажатия на экран и по его изменению активировать зуммер.
    См. п. 11.4.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf
    Но если вы используете таргет-файл с системными узлами в дереве проекта (Buzzer и т.д.) - то я не уверен, что этот способ сработает (по-моему, в этом случае обработку экрана перехватывает библиотека SPK_Drivers).
  6. #1446
    Доброго времени коллеги) Прошу помощи в очередной раз) Элемент "Текстовое Поле " как бы так сделать вывод чтоб был текст типа: " Т=" и далее значение какой нето переменной .....помучался но два идентификатора %s и %f,подскажите как быть?
  7. #1447
  8. #1448
    Можно совмещать статический текст и спецификаторы: Т=%f
    хм..все намного проще..Огромное спасибо)
  9. #1449
    Возможно ли сделать так, чтобы при переменной 1 или 0 выключатель автоматически в нужное положение возвращался?
  10. #1450
    27.01.2015
    14,004
    Элемент так и работает, как вы описали - в зависимости от состояния привязанной переменной показывает то или иное изображение.
    В чем у вас трудности?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
