Страница 141 из 171 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1703
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1401
    Подскажите, а есть возможность настроить автоматическую отправку данных из облака на контроллер. Облако получает данные от контроллера и если, например, переменная Х = 10, то облако автоматически запишет новые данные в переменную Y на контроллере?
  2. #1402
    Такой возможности в OwenCloud, к сожалению, нет. Обычно подобная логика реализуется в программе ПЛК.
  3. #1403
    Не задумывались сделать шлюз для получения данных из облака? Мне бы он уже несколько раз пригодился. Например, для удаленной диспетчеризации на базе СП3хх.
  4. #1404
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    а API это не получение данных из облака?
  5. #1405
    13,604
    Aviator_VZh Учитывая, что на СП3хх не указано подключение к облаку, то можно обойтись и другими облаками для создания удаленной диспетчеризации. Тут разница будет в том, что нужно либо хост оплачивать, либо иметь свой...
    Как бы никто не мешает вашей фирме оплачивать хостинг и предоставлять подобные услуги заказчикам...
  6. #1406
    Можно, но получать данные напрямую по Modbus было бы гораздо проще. По крайней мере для меня )
  7. #1407
    Я говорил именно об облаке Овен. Извиняюсь, что не уточнил, надеялся, что понятно.
  8. #1408
    да и как Вы в modbusTCP будете проходить авторизацию? Предлагаете облачному серверу держать наружу не защищенным порт и остальные вытекающие
  9. #1409
    13,604
    Aviator_VZh понятно о чем вы говорили (мыши плакали, кололись...)
    А разве Овен ОРС сервер не умеет брать данные из облака ? и отдавать вам в привычном для вас понимании ?
  10. #1410
    Я ничего не предлагаю. Овен ОРС Сервер данные получает из облака? По API данные получаются? Что мешает сделать шлюз для получения данных из облака без снижения уровня безопасности?
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
