Страница 141 из 416 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 4155
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #1401
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Замечательно. Перемена мест слагаемых сумму не меняет. С панели опрашиваем ПР200. А с облака опрашиваем панель. С облаком OwenCloud работал много раз. И с ПЕ210 и с ПМ210. Но ни разу не опрашивал панель СП. Там есть особенности? Или как с обычного контроллера?
  2. #1402
    27.01.2015
    13,784
    Нюанс следующий - у панели только один интерфейс RS-485. Поскольку на шине RS-485 может быть только один мастер сети, то для работы со вторым портом придется использовать конвертер RS-232 в RS-485 - например, АС3-М:
    https://www.owen.ru/product/as3_m
  3. #1403
    4,167
    Для порта Download панели СП270 особенность есть.
    Для включения работы по ModBus в разъеме порта Download нужна перемычка, контакты 5-6. Иначе порт работает только на загрузку проектов.
  4. #1404
    05.04.2012
    303
    Спасибо всем.
  5. #1405
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или укажите плиз путь на информацию как в панели СП315 запаролироваль открытие окон?
  6. #1406
    27.01.2015
    13,784
    Если речь об окнах, открываемых по нажатию кнопок - то на эти кнопки можно установить парольный доступ:
    https://youtu.be/9rdrKHn9e8w
  7. #1407
    Спасибо)))
  8. #1408
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в панели СП310 скрипты поддерживают тип данных String???
  9. #1409
    27.01.2015
    13,784
    В макросах используется язык C. В нем для представления строк применяются массивы типа char.
  10. #1410
    спасибо большое
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
