Страница 141 из 531 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1401
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот эти элементы тоже лишние.
    Просто кусок вырван из проекта с 3-мя котлами, поправим
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.05.2016 в 04:33.
  2. #1402
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо за помощь, а как с экранами, я правильно сделал?
  3. #1403
    Добрый день, хотелось бы поинтересоваться особенностями работы аналогового входа у данного прибора.
    Ситуация следующая: есть пр200(ПО 1.05), потенциометр подключенный к аналоговому входу ,настроенному в режим измерения сопротивления, значение регистра заводиться на уставку длительности импульса.
    Все прекрасно работает с подключенным USB шнурком , без шнурка регистр обновляется только при выкл/вкл питания прибора.
    Это баг, фича или я делаю что-то не так.=)
    Заранее спасибо за помощь.
  4. #1404
    20.11.2011
    2,552
    Обновите прошивку, в новой прошивке проблема устранена.
  5. #1405
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну вроде антидребезг хотел сделать, получилось как всегда
    В качестве анти дребезга используется таймер TON.
  6. #1406
    Спасибо.Попробую.
  7. #1407
    Снова здравствуйте, опять прошу помощи.
    В связке ПР200(мастер) - ТРМ-202(слэйв) по RTU связь нормальная
    на ТРМ-ах меняю протокол на ASCII - OPC опрашивает их нормально, а ПР200 с вот такими настройками
    не хочет их опрашивать и в перемееных StatTRM выдает "ошибка".
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 17.05.2016 в 13:04.
  8. #1408
    Оказывается, ПР200 и мастер и слэйв в ascii 7-n-2 с ОРС сервером тоже не хочет общаться. .ПР200 мастер вообще может обмениваться 7ми битными словами?
    Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 18.05.2016 в 12:55.
  9. #1409
    ПР200: Если работая, выдавал с АО ток, то при выключении ПР этот ток остается! Питание токовой цепи АО - внешнее. Вот это прикол! Это как же ему удается сохранять ток? У меня весь критерий индикации что блок работает был построен на том что ток с АО неработающего ПР200 меньше 4мА. Так и задумано, что ток "замерзает"? Но он же неуправляемый, при отключенном ПР. Почему не становится "0"? Если посли выключения ПР отключить и снова включить внешнее питание токовой цепи, то ток становится 3,8мА.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 19.05.2016 в 16:18.
  10. #1410
    12,157
    запитайте внешний ИП от тех же цепей ,что и питание ПР ...
