Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
Тема: Прошивка Мх110
    Евгений, благодарю за ответ!
    Если исправления данного поведения не запланировано, хотелось бы чтобы данные нюансы отображались в документации на модули, либо на странице описания. Очень затратно по времени во время ПНР искать ответы на такие вопросы.
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 01.11.2024 в 09:14.
    27.01.2015
    14,013
    По-моему, это отражено в документации.
    Здравствуйте. Получил новый модуль МВ110-224.8А (2024 года), не посмотрел на надпись на модуле о необходимости конфигурации его в новом конфигураторе и залил в него сохраненную ранее настройку модуля с помощью старого конфигуратора. На модуле после этого загорелась лампочка аварии, модуль не конфигурируется. Старый конфигуратор видит его только с включенным первым тумблером, значения в модуль записывает, но они не изменяются (пишет ошибка код - 10). Новый конфигуратор видит модуль так же только с поднятым первым флажком, но не подключается к нему (во время подключения к устройству произошла неизвестная ошибка).
    Пробовал прошивать модуль прошивками 2.5 и 2.54 - результат тот же. Прошивал и с поднятым первым флажком, и с первым и третьим одновременно.
    Прошивкой 2.07 прошить не удалось, прошивальщик не видит модуль.
    Скажите пожалуйста, что можно предпринять еще?
    Добрый день, у вас мигает авария или светится? Какой заводской номер? Вы скачали архив прошивок с таким названием - po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0 ? Если оттуда устанавливаете v2.54 согласно пункту 7.8 руководства и заводской номер модуля hw 2.0 и все равно модуль не удается прошить, то обратитесь в СЦ
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Лампочка аварии светится сразу при подаче питания, не мигает.
    Заводской номер: 49001240732354403.
    Архив прошивок называется po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0 (второй - po_embsoft_mx110_v2.50_hw2.0).
    На модуле написано: H/W v.2.0
    Прошивал и согласно руководству, и согласно советам на форуме (различные комбинации тумблеров).
    обратитесь в СЦ
    Ясно. Худо.
    08.02.2020
    230
    По умолчанию Обновление прошивки МУ110-8К с версии 1.19
    Модуль МУ110-8К с прошивкой версии 1.19 после включения зажигает фонарь аварии.
    Скачал архив po_embsoft_mx110_v2.50_v2.54_hw2.0.zip, из него запускаю
    ПО_embSoft_MU110-8_v2.50RU.exe, предварительно включив переключатель
    №3 в On. Параметры связи (скорость обмена и адрес устройства) задаю, как
    у прибора (115200 и 7, например). Программа говорит - не установлена связь между
    компьютером и прибором по протоколу ОВЕН.
    Есть ли смысл попробовать принудительно записать новую прошивку, и не убью-ли
    я этим прибор?
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    я этим прибор?
    Перед включением питания переведите переключатели 1 и 3 в положение Вкл.
    Включите питание, введите параметры обмена в программе прошивки.
    После сообщения о невозможности связи по протоколу ОВЕН нажмите кнопку Далее ещё раз.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    08.02.2020
    230
    Спасибо, прошивка загрузилась.
    Теперь после сброса по питанию и до первого
    обмена данными горит фонарь ошибки. Так и
    должно быть?
    P.S. Вспомнил, это параметр "Максимальный
    сетевой таймаут" оказался установлен в значение,
    отличное от нуля. Задал его в ноль - фонарь ошибки
    не загорается без обмена данными.
    Последний раз редактировалось fatlortroll; 30.09.2025 в 17:00.
    должно быть?
    Да, до первого запроса от мастера так и будет, это нормально. Описано в РЭ для модулей аппаратной платформы H/W2.0. https://owen.ru/downloads/re_mu110-8kr_nw.pdf
    Здравствуйте! есть модуль MB110-224.8A M01 от 2022года. его можно прошить новой прошивкой? он отличается от новых модулей аппаратно? предлагают по хорошей цене
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
