Страница 14 из 81 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    4,220
    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    Сделал всё как описано у Вас. Вес на панели вижу, а вот уставки не записываются. Всю голову сломал, уже истерика вчера была. Спасайте, пожалуйста, иначе застрелюсь)))...
    Здесь должно быть 4х!!!
    3х - регистры только на чтение!!
    Николай83, разобраться и понять что вы именно делаете не так, на дистанции сложно.
    1. Сохраните все что натворили и положите куда-то подальше (временно)
    2. Создайте пустой новый проект и разберитесь с визуализацией одной единственной переменной, для понимания интерфейсного взаимодействия
    3. Панель ИП320 - строго мастер!!!
    4. Сам стараюсь использовать для конекта с панелью 232-й порт, подключая в четком соответствии с РЭ
    5. Любая неточность в Ваших действиях = отсутствие связи.
    6. Чуть не забыл - удалите всю логику чтоб исключить всякую ересь и перезапись данных. Просто добейтесь вначале чтения и записи.
    7. Все переменные заведенные в панель, обязательно должны быть заведены (запрограммированы) в ПЛК
    Изучите мою, однозначно работающую конфигурацию и сделайте по аналогии
    https://yadi.sk/d/UDAy9ggG3DmXkU
    Последний раз редактировалось krollcbas; 10.02.2017 в 12:16.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    4,220
    Еще исправить здесь
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Заработало! НО!..... выключил питание минут на 10, включаю, мв110 перестал общаться по RS485. Подключаюсь к ПК через USB-dev, подключаюсь в CDS и, о чудо, RS485 заработал!
    Опять снимаю питание, жду, включаю - нет обмена. Подключаюсь через USB-dev, нажимаю подключение в CDS и опять чудо - RS485 заработал.
    Куда копать? Чую что обмен по 485-му инициирую через подключение в CDS, а как его инициировать в полевых условиях?
    Вот как-то так. Сам не понимаю как так происходит, поэтому и описал проблему криво как-то. Простите если что.
    Есть ощущение , что загрузочный проект не создавался. Поэтому каждый раз, подключаясь к контроллеру из CDS вы загружаете в него программу. Или не так?
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Нет, не так. Если бы было так, то CDS при каждом подключении к ПЛК пытался бы загрузить проект. А этого не происходит
    Контроллер из новой линейки (М02) или старый? Если новый, то посмотрите, в каком положении стоит пресловутый тумблер, может быть в нем дело
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Я не знаю какая у меня линейка (МО2 илинет). Никакого тумблера я не обнаружил. ПЛК брали в декабре 2016.
    13,504
    ну а надписи, надписи то на нем есть ?
    4,220
    ПЛК100 не бывают из линейки (М02)
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
