Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за оперативно предоставленную связь.
    Выявили ошибку, воспроизводится при опросе "медленных" приборов. В офисе получилось воспроизвести с помощью опроса ТРМ210 2008г. выпуска с установленным Rs.dl в 50 (спасибо Алексею Рогачёву за быструю подсказку направления для поисков)
    Просьба ко всем, кто обновился на версию 1.04.07(08) опробовать прошивку из вложения и дать обратную связь.
    ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU.zip
    Добрый день! Со всеми вышеуказанными проблемами я тоже столкнулся, когда перешил на 1.04.06. Теперь новая прошивка, но физического доступа к ПЕ210 у меня нет. Возможна ли прошивка через конфигуратор по сети?
    К сожалению, из-за отсутствия внешней флеш памяти (как в Мх210), прошить прибор по сети невозможно
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Exclamation
    Крик в зал...
    Я тоже присоединяюсь к просьбе проверить последнюю прошивку (ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU) и сообщить о результатах.
    Всем СПАСИБО!
    Беда однако! Я тоже вне досягаемости (в отпуске). Попросил сисадмина перепрошить коробочку - жду результатов.
    После установки "v1.04.09RU" прибор работает 6 часов без нареканий. Спасибо.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день. Можно ли прошивать старые шлюзы прошивкой ПО_embSoft_PE210_v1.04.09RU ?
    И какие в ней изменения по сравнению с ПЕ210_embSoft_v1.04.01 ?
    Да, можно. Ограничений по "старине" прибора нет. Новые прошивки совместимы со всеми модификациями ПЕ210.
    Список изменений отображается перед установкой прошивки
    Добрый время суток, коллеги! Есть объект, где установлен пр200 с rs485. Возможно ли поставить там пе210, протянуть туда витую пару метров 100 до операторской. А в операторской поставить свитч и панель сп307р. В свич воткнуть панель, кабель от шлюза, и интернет для овенклауд. Будет ли панель при этом видеть пр200?
    Banned
    10,664
    Под эту задачу должен подойти https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327552 всё упирается в цену
    Добрый день. Столкнулся с проблемой после прошивки. Периодами (не систематическими) пропадает связь с приборами. на одном из приборов вылезает ошибка 255.
    Столкнулся впервые, поэтому не знаю, куда копать. подскажите, пожалуйста.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
