Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 175
Тема: макросы для ПР200.
    9,896
    Цитата Сообщение от Виталий_khv Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо.
    Т.е. длина строки ограничена 4294967296 символов, и если мы выходим за это число, то начинаем с 1.
    Или иными словами, область ОЗУ одной строки составляет 4294967296 символов.
    Диапазон значений для бегущей строки 0 - 4294967295, если надо просто скрыть, достаточно более 15 назначить, а не более 16, отсчёт начинается с "0", а не с "1", у Юрия не точно!
    Короче можно менять выводимые в строке переменные, пряча не нужные в данный момент за координатой более 15, если это сделать сразу в двух строках получится смена экранов на одном экране, в принципе нет смысла иметь более одного экрана, если только для более простой их смены имеющимися возле экрана кнопочками!
    И ещё хотел добавить, что в этом случае останется возможность смены экрана функциональными кнопками возле экрана, но путём редактирования соответствующей переменной, это незначительно усложняет(если экранов много, я думаю, что упростит) переходы между экранами, но за то даёт возможность всегда видеть на каком экране мы находимся, о чём некоторые мечтают, не надо мечтать, можно уже так сделать! Это можно сделать и без переменной координата, сделав переходы между экранами по значению переменной из программы или редактировать её с экрана для перехода, а переход кнопочками(вверх, вниз и т. д.) не делать(запретить), чтобы положение экрана не "сбить"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2019 в 16:06.
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Спасибо, принял.
    Вопрос закрыт.
    06.04.2019
    Хабаровск
    15
    Менять экраны переменными не всегда удобно.
    К примеру, есть у меня экран наработки моточасов оборудования, и такого оборудования 3 шт.
    Соответственно 3 экрана наработки моточасов.
    Есть так-же экран отображающий количество пусков оборудования (по регламенту, через N кол-во пусков тех.обслуживание)
    И вот как тут без кнопочек, только переменными обойтись ?
    Есть еще много "хотелок", но понимаю, что производитель не будет заморачиваться, потому как продажи есть, а соответственно менять ничего не нужно.
    9,896
    Вы так пишите, как будто у Вас есть выбор, если надо контролировать экран на котором находитесь, выбор я озвучил выше! Если не надо, делаете, как Вам удобно!
    Подскажите.
    Макрос "Бегущая строка (TICKER)" не поддерживает длину строки более 127 (примерно) символов?
    Более этого значения макрос проглатывает первые символы. На моем примере строку 152 так я и не смог отобразить в бегущей строке.
    9,896
    Цитата Сообщение от Дмитрий Авдеев Посмотреть сообщение
    Подскажите.
    Это шутка такая? Склейте 2 строки по 127 символов, 3 строки, 10 строк или сколько там необходимо! Также как я написал менять переменные выводимые на экран, можно менять строки, выводимые на экран, принципиальной разницы не вижу! Вы наверно "Войну и мир" хотите в ПР записать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2019 в 00:24.
    Подскажите.
    Да, есть ограничение, когда проверял макрос, что-то такое припоминаю, но что бы собрать такую строку, нужно немало усилий, что Вы планируете выводить, точно ли это необходимо?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно стал осваивать ПР200 и нуждаюсь в совете. Подскажите, как можно подключить к ПР200 датчики температуры ДТС035-100П Овен и ТХК(L)?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067 в Менеджере компонентов есть макросы под все НСХ. ТХК или через НПТ или через ПРМ-3.
    Спасибо, буду разбираться.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
