Страница 14 из 275 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 3052
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    27.01.2015
    13,997
    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Хотел нарисовать целиком как подложку все неактивные элементы (трубы, бочки, насосы), а потом на подложку устанавливать кнопки, лампочки, а вот как уровни такие же сделать?
    Через элемент Отображение линейки, например. Upd. - я, кажется, не так понял ваш вопрос. В чем проблема перенести уровни из текущего проекта поверх подложки?
    Для примера, вот проект, который мы запускали на СПК110 на последней выставке:
    Там как раз использовался ваш вариант с подложкой.
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Шкала в прошлом проекте в 3Д, то есть с градиентом! Так у вас там градиентов куча!?
    27.01.2015
    13,997
    Но ведь можно сделать шкалу без 3D.
    В проекте на скриншоте градиентов нет вообще, только изображения.
    Под словом "градиент" я подразумеваю именно параметр "Использовать градиент" в настройках элементов CODESYS, а не градиент как понятие.
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Вот по какому проекту надо делать инструкцию по Визуализации! Показали бы людям все возможности и ограничения!
    27.01.2015
    13,997
    Глава про ограничения обязательно будет добавлена в следующую версию документа. Собственно, обратная связь с форума и нужна, чтобы понять, какие аспекты нужно дорабатывать, поэтому я крайне благодарен всем тем, кто эту обратную связь предоставляет.
    А какой шрифт корректно отображается на СПК105 (чтобы как на мониторе/виртуальном контроллере) в CDS 3.5 SP5? Чтобы не эксперементировать долго, может кто уже подобрал Капец конечно после заливки в СПК происходит с arial...
    27.01.2015
    13,997
    Используйте стандартный шрифт (Font-Standard). В принципе, он совпадает с Arial, и проблем с ним я никогда не замечал.
    Сейчас попробую фоток наделать
    Когда его делаешь жирным, то возникают проблемы
    27.01.2015
    13,997
    Какого рода? Можно пояснить скриншотами?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
