Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #131
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Посмотрите мой пример отправки СМС на ПЛК323. Он гарантированно работает на стандартных настройках "из коробки"
    Почему-то не заработало, у меня стоят другие настройки порта: скорость 115200 (по мануалу) и режим 2. У вас стоит более новая версия библиотеки OwenModemLib - следует ли использовать ее - или это не имеет большого значения?
  2. #132
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Обязательно ли использовать GSM_Activation? Я не использую GSM_Power_Key и у меня что-то работает, что-то нет. Обязательно ли подавать импульс на GSM_Power_Key?
  3. #133
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    В общем разобрался, видимо все дело в том, что модем работает очень медленно.
    Столкнулся со следующей проблемой, на запрос баланса пришел ответ
    '$R$N+CMTI: "'
    Что это может означать?
  4. #134
    CMTI обозначает, что поступило новое СМС сообщение, у Вас производилась настройка модема функциональным блоком конфигурирования модема?
  5. #135
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Вроде со всем разобрался. Проблемы были в симке.
    Сообщение пришло из-за того, что был неправильный номер запроса баланса.
  6. #136
    При создании тестового проекта для работы с GSM модемом получаю ошибки.
    контроллер PLC 323.03
    Codesys 3.5 SP5 Patch 5
    owenmodemlib v3.5.2.7
    Все установлено на свежую Win7-32 SP1.
    Главное - некорректно вставляются блоки методов, со всеми сопутствующими спецэффектами.
    пример:
    http://prnt.sc/dxvz2y
    http://prnt.sc/dxvzcu
    http://prnt.sc/dxvzhr
    Примеры приведенные в топике компилируются с руганью, но загружаются и даже работают.
    Но любые попытки их изменить приводят к обрушению.
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось SlavikP; 20.01.2017 в 07:35.
  7. #137
    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Ошибка в том, что вызываемый метод SMS_send не привязан экземпляру FB_SMS функционального блока FB_SMS_CSD.
    Т.е. простыми словами, Вам нужно над блоком FB_SMS_CSD.SMS_send указать FB_SMS.
    Используйте проект из поста #144 в качестве примера.
  8. #138
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Чем эта библиотека отличается от этого http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20465
  9. #139
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    недавно задавал уже такой вопрос в какой то из веток, а тут целую тему нашел!) Вопрос: как решили проблему с получением баланса, ошибка ERROR:No answer
    CS3.5 SP7 P4
    СПК207 03 CS WEB, версия 3.5.4.25
    Библиотека ModemLib 3.5.2.12
    При чем если есть есть какая то последняя СМС (допустим отправил я), то ее текст стирается
    Как можно исправить этот нюанс с получением корректного баланса?
  10. #140
    CS3.5 SP7 P4
    и ещё раз говорю у вас кодировка , неподдержанная в библиотеке. не надо повторять вопросы в разных темах. вопрос обрабатывается. но быстро это сделано не будет.
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 963
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 14:56
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
