Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 260
Тема: OwenLogic 1.5
    Не совсем корректно работает обратная связь ,это только в овен лоджик(симуляторе) или в ПР будет так же?Состояние триггера(первоначальное) будет зависеть от того куда подключен выход реле ...,а не входного сигнала на триггере.
    Прибор будет работать также как симулятор... В данном случае сформулирую ситуацию немного иначе. Состояние будет зависеть от обратной связи. В первом случае обратная связь не включает никаких элементов и идет от выхода NOT ко входу D триггера. Во втором случае обратная связь уже включает элемент NOT и идет от выхода Q триггера, проходит через NOT и ко входу D триггера. Понимаете в чем зависимость? С точки зрения схемотехники - нестандартная ситуация, а с точки зрения линейной программы FBD - штатная. Зависимость работы схемы от обратных связей неоднократно на форуме уже обсуждалась... Хочу сказать только, что то, что Вы увидите в симуляторе, будет и в приборе. Поэтому прежде чем записывать программу в прибор мы рекомендуем проверять на симуляторе.
    Но еще проверю сегодня когда буду на работе...
    программер
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    А если на входа С D-триггеров подключить TON, то работает вроде как надо. Может эту задержку впихнуть в ФБ D-триггера (Это к wal79). Это, так, мысли вслух.
    12,158
    Об этих мыслях (задержках внутри д-триггеров) ,говорили и спорили год назад на протяжении месяца на форуме.Элементы и ФБ Программной средой не имитируют задержки ,имеюшиеся в реальной жизни в железе ,и это хорошо(нет "гонок") ,за малым исключением. Спасибо,значит я не один уже. .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2011 в 17:06.
    12,158
    Да я не против особенностей ,главное где то об этом написать .Здесь еще особенность с обработкой сигнала по входу "С" д-триггера симулятором .В отличие от других ФБ ,данный триггер заявлен как динамический по этому входу ,то есть срабатывает по фронту.Хорошо бы чтобы при включении питания ПР или пуска симулятора не отрабатывался потенциал на входе "С" ("1"),а лишь при очередном переднем фронте ,а дальше как обычно .То есть приоритет в переходной момент для Д-триггера отдать пред. установки по входам R-S ,если есть на них сигнал или установка "0" ,если по этим входам нет активных сигналов,тогда и обратная связь будет работать адекватно .Так по крайней мере ,триггер работает в железе.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.12.2011 в 12:10.
    Ну об этом пожелании я сообщу руководству...
    Ну а насчет руководства пользователя - я согласен с Вами. К сожалению, эта часть сильно отстает от развития программы.
    программер
    12,158
    Похоже еще один баг ,при попытке удалить компонент из меню правой кнопкой .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.12.2011 в 15:55.
    Это да, это баг. Посмотрю в чем дело...
    программер
    12,158
    Уважаемый ,Валерий (WAL79) ?Удалось ли исправить баги ?Когда ждать очередную версию
    Да, вышеизложенные баги исправил , но пока что выложить не могу очередную версию. Планирую выложить когда уже работы над ПР114 в OWEN Logic завершатся. На данный момент заканчиваю калибровку аналоговых входов/выходов... Надеюсь до Нового Года выйдет очередная версия, но на 100% сказать не могу. Будем надеяться и верить.
    программер
    12,158
    Похоже еще один баг с копированием .Если скопировать макрос из одного проекта и вставить его в другой проект(при отсутствии его в библиотеке) ,то удалить его не как не получится .
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
