Страница 139 из 146 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1459
Тема: ПР205
  1. #1381
    13,513
    Возможно вы кидаете картинку с 16 млн цветов и он ее преобразует в bmp так же с 16 млн цветов, отсюда она и становится огромной. (предположительно)
  2. #1382
    09.12.2013
    2,198
    Не, в этом плане Лоджик умный - он преобразует картинку в 16 бит
  3. #1383
    Здравствуйте !
    Вопрос о подключении аналогового выхода ПР205 в режиме 0-10В к приводу AMD04.
    Hапример буду использовать АО1.
    Запитаю АЦП (клеммы 26: +24В,27:-24В).
    Теперь к каким из клемм 28: 0 или 29: -V подключать
    вход управления приводом Y1 ?
    Или для управления приводом нужно использовать два
    провода -V аналогового выхода подключать к U привода, а 0
    аналогового выхода подключать Y1 привода.
    Но на действующем контроллере Сarel используется только один
    провод Y1, отсюда и вопрос.
  4. #1384
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    С клеммы 28 (O) забираете сигнал на Y1. При этом соединяете клемму 27 (V-) или 29 прибора с минусовой клеммой привода (судя по схеме - это клемма 1).
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #1385
    Понял. Но это если питание привода будет +24В, а
    а ведь привод можно запитать и переменным напряжением 24В.
    Подскажите как тогда подключить аналоговый выход ?
  6. #1386
    V- и V+ на приборе все так же нужно запитать постоянкой. V- при этом нужно объединить с нейтралью питания привода.
  7. #1387
    Благоден. Мне действительно было не понятно, как подключить
    привод AMD04 к аналоговому выходу ПР205. Сейчас понятно.
  8. #1388
    9,898
    А схемы подключения для кого рисуют, это же парадоксом называется, в смысле, человеку непонятно как подключить электропривод, но он не схему подключения электропривода стал смотреть, а на форуме в разделе о ПР стал спрашивать, да уж!
  9. #1389
    Здравствуйте !
    Это вопрос о подключении аналогового
    выхода ПР205 к конкретному приводу.
    Где здесь на схеме подключения привода указано к какой именно клемме
    управляющего элемена заводится сигнал Y привода, а к какой клемме заводится минус управляющего элемента ?
    Изображен сигнал U, который при подлючении выхода ПР205 вообще не используется.
  10. #1390
    Вопрос об инерфейсе микро-USB в ПР205.
    Почему-то не определяется в диспетчере устройств сом-порт
    после подключения прибора, следом подключаю
    ПР100 и ПР102 определяется.
    Поэтому использую инерфейс Ehternet.
    Может быть кто-нибудь сталкивался к таким ?
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
