Страница 139 из 1186 ПерваяПервая ... 39891291371381391401411491892396391139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 11853
  1. #1381
    На последнее сообщение можно не отвечать, сам догадался.
  2. #1382
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Цитата Сообщение от XOXOL Посмотреть сообщение
    индикатор я просто могу зажигать когда работает плк, просто активируя 7 бит.
    Индикатор в этом виде - в онлайне никак не включите из ПЛК. Инпутс модуле. А в панели - никто не привязан к нему
  3. #1383
    ой.простите.правда. для опыта ставил оутпут, которого в прикреплённом нету. и так же делал опыт когда индикатору присваивал один из битов привязанных к кнопке, а в кнопку добавлял реверс, дабы проверить происходит ли вообще запись в бит по событию, на уровне ип320 (в голове) происходит,а до плк не доходит
  4. #1384
    доброго времени суток. Подскажите пожалуйста логику работы ПЛК. Я понимаю, что он однозадачный, но всеже в упрощенном варианте при вызове ФБ ПЛК сначала заходит в экземпляр ФБ, выполняет его полностью и идет дальше по коду программы-родителя или как-то распределяет процессорное время создавая илюзию многозадачности, т.е. выполнил кусочек экземпляра ФБ, пошел дальше по коду родителя, в след. цикле еще кусочек и т.д.? Просто есть какая-то коллизия вот в этом куске кода:
    RtB(f_in:=MIN_IN_PRESS); (*2B6_hex*)
    HOLD[1388]:=RtB.byte_1;
    HOLD[1389]:=RtB.byte_2;
    HOLD[1390]:=RtB.byte_3;
    HOLD[1391]:=RtB.byte_4;
    RtB(f_in:=PRESS_ON); (*2BA_hex*)
    HOLD[1396]:=RtB.byte_1;
    HOLD[1397]:=RtB.byte_2;
    HOLD[1398]:=RtB.byte_3;
    HOLD[1399]:=RtB.byte_4;
    ФБ RtB разбивает переменную типа REAL на 4 переменных типа BYTE, которые складываются в массив типа BYTE. И при преобразовании первой переменной оказывается влияние и на вторую. Вот я и задался вопросом о том как работает ФБ? Использую один экземпляр ФБ потому что не хочу засорять проект кучей экземпляров, т.к. таких преобразований для заполнения массива достаточно много
  5. #1385
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Никаких коллизий нет и не может быть для указанного способа использования если только не намутили внутри ФБ.Что там делает внутри Ваш ФБ - только Вы и знаете.
    Для описанной задачи внутренность ФБ - это 2-4 строчки. Как там можно намутить ?
  6. #1386
    10,632
    Присоединяюсь, какой смысл вообще создавать блок, расклад на байты в полне может выполнить функция
  7. #1387
    так вот и я думаю что ничего особого там нет и расчитывается за один проход. Как можно было догадаться это кусочек из реализации modbus(slave). Просто когда я тем же пресловутым лектусом записываю первые четыре из приведенных элементов массива, значение вторых тоже "задевает". Кстати "глюк" подобный наблюдается и в массиве Input_registers
  8. #1388
    capzap,
    так функция же возвращает только одно единственное значение. В обратном преобразовании я использую как раз функцию.
    или вы предлагаете сделать функцию, которая будет выделять из REAL переменной конкретный указаный байт?
  9. #1389
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Может кто подскажет кусочек программы для ПР 110 управления реверсивным счётчиком от 2 датчиков, с определением направления движения в + или -
  10. #1390
    Здравствуйте. Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Есть ли в библиотеке oscat ФБ для перевода 16-й ASCII формы в формат чисел? То есть в строке получаю что-то типа Е069. Использую блок и на выходе получаю реальное значение.
