Страница 136 из 174 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1351
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А вот был бы этот протокол, а ещё ethernet/ip, это бы ускорило переход с сименса и роквелла на овен. Сменил голову, а потом по мере приобретения входов/выходов переподключаешь удаленные станции ввода/вывода...
    Полностью согласен!
  2. #1352
    Коллеги, здравствуйте.
    ПЛК210, который работал больше года, начал сбоить.
    Удалённо установил Codesys 3.5 той же версии, что у меня на ПК. Закинул архив проекта. Хочу подключиться к ПЛК - выдаёт ошибку: "Max. number of Channels (10) exceeded !"
    Не смог разобраться, в чём проблема. Проект то я ранее загружал, всё было без ошибок.
    В чём может быть причина?
  3. #1353
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм.
  4. #1354
    Скорее всего установленная версия Модбас Слейва не соответствует версии в проекте, проверьте все вкладки в инфо,
    начиная с версии самого ПЛК, Модбас СОМ, Модбас Мастер и Модбас слейв, они должны соответствовать версии Codesys или ниже.
    Например для Codesys 17.3, всё должно быть тоже 17.3 или ниже
    Если версия не соответствует, надо обновить устройство, выбрав нужное. Ничего лишнего не сотрётся, переменные в слейве все останутся.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2024 в 18:27.
  5. #1355
    Проблему удалось решить.
    Обновил плагин Modbus До 4.4.0.0.
    Примечание. Она могла проявится, если раньше на ПК был установлен CODESYS V3.5 SP19.
  6. #1356
    Не пинайте сразу за ламерский вопрос...
    1) когда снимут с производства МР-1 и если они ещё в теме, то второй вопрос.
    2)на СПК-107 ...210, возможно каким то образом повесить управление модулем расширения МР-1?!
    ...просто,добрая машинка, а у меня их после ПЛК-73 куча остаётся без дела
  7. #1357
    Такой возможности нет.
  8. #1358
    13,582
    Смотрите документацию, какой интерфейс использует MP-1, ну и сделайте выводы.
  9. #1359
    Здравствуйте. Сразу сообщу, что уровень компетенции довольно низок. Примерно лет 8 назад реализовал не самый простой, но и не сильно сложный проект на ПЛК150. С тех пор с codesys дела не имел.
    Сейчас стоит задача подключить к СПК110 стороннее модбас устройство и несколько модулей ввода-вывода овен. версия codesys 3.5 sp17 patch3. Однако сразу столкнулся с проблемой. Содержание вкладок с настройками slave устройства не соответствует описанным в руководстве. Отсутствует возможность указать сетевые настройки устройства и регистры данных. При попытке подключить модуль МВ110, выбрав его из шаблона, уже вкладка с внутренними регистрами присутствует, но указать сетевой адрес устройства не могу. Что это? Конфликт версий (ставил компилятор и таргет файлы в последовательности по мануалу), что-то не доустановил? Направьте пожалуйста в нужную сторону.
  10. #1360
    У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите и установите заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=vML3TNllvpw8De6F
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
