Страница 134 из 188 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1331
    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    К одному,rs-485, вы как раз и посоветовали передавать параметры через byte или word, чем я и воспользовался.
    Ну, если я правильно понял, то скала считывает значение тегов из кодесис
    А какой протокол выбран в скаде для подключения?
  2. #1332
    Opc da, получилось подключиться только через него
  3. #1333
    Теперь понятно.
    Но как вам и сказали в техподдержке, такие штуки как кнопки с фиксацией - очень плохо будут работать в MS, даже если сильно извернуться.
    Читать отдельные биты слова из ПЛК в MS можно без проблем. Менять бит в слове и просто посылать это слово в ПЛК тоже без проблем.
    Можно сделать два слова - биты одного хранят состояния оборудования, битами другого - осуществляется управление.
    Например так:
  4. #1334
    По протоколу Модбас RTU, тоже всё работает, через переходник.
    В 4D можно вставить тот же самый ФБ на ST, который у вас в ПЛК для целочисленных, и управлять так-же из 2 мест, из скады и из ПЛК.
    Я этой скадой не пользуюсь, от слова совсем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2024 в 19:22.
  5. #1335
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Теперь понятно.
    Через da плохо? И как тогда лучше подключаться?
    А в мс потом как биты менять? Я еще вроде до этого скидывал, как у меня проект выглядит, в моем случае ControlBits это start_tuning?
  6. #1336
    Спасибо, Попробую создать завтра такой фб
    Именно скадой 4д? А что тогда есть лучше?
  7. #1337
    Когда помучаетесь, с каждой фигнёй, поймёте. Попробуйте другие скады, почти у всех есть бесплатные версии.
  8. #1338
    Я например предпочитаю делать ПЛК слейвом и для панели и для скады.
    Подключать скаду и панель можете по любым интерфейсам в любых сочетаниях.
    В МС биты упаковываете через программу с блоком, который справа на вашем скрине, его подцепите к ControlBits - это будет слово с битами управления.
    А тот блок, что справа на скрине, поставите в другую программу, его вход подключите к другому тегу (StateBits) - на выходе блока будете смотреть биты с текущим состоянием оборудования
  9. #1339
    Попробовал, теперь я могу включить и выключить бит из скады
    Но если включаю на панели, то в скаде уже не могу выключить (только если нажать "включить" и потом уже "стоп")
  10. #1340
    Что то вы не так сделали, 1 WORD со скады 2 WORD из ПЛК, всё должно работать.
    Поставьте 2 блока, один за другим, у вас будет 3 входа а не 2.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2024 в 13:37.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
