Страница 134 из 161 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    Rovki, спасибо Вам за пример, мне, как новичку, это огромная помощь.
    теперь сутки мучаюсь не могу понять, почему при срабатывании датчика движения, вместе с TOF1(таймер для датчика движения) также запускается TON1(таймер для кнопки), и лампа выключается не тогда, когда отработал TOF1, а лишь после того, как отработал TON1?
    (т.е. таймер датчика движения, его перезапуск - в моём случае не влияет на выключение лампы)
    Попробуйте вот так.
    12,159
    Для этого нужно писать полное ТЗ ,что ,когда .В голове проработать все варианты взаимодействия кнопки и датчика ..А уж потом и проект появится .Меняйте схему ,учитесь ..Это проще чем с нуля рисовать ,однако
    Если лампа сработала по датчику ,а вы тем не менее нажали кнопку ,то это значит выключить свет не дожидаясь 3мин.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.09.2015 в 17:40.
    9,968
    Мой вариант, вход I3 для проверки(включения интервального таймера)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2015 в 17:51.
    Спасибо Сергей, в вашем варианте проблема с перезапуском таймер датчика движения - решена.
    Существует ещё проблема: если лампу выключить кнопкой, то не успеваешь отойти от выключателя, срабатывает датчик движения и снова её включает, а должен блокироваться и разблокироваться до наступления событий:
    1. включения лампы кнопкой
    2. когда наступает 23ч.
    поможите модернизировать ваш вариант Свет_2.owl?
    9,968
    Я же написал, что вход I3 у меня для имитации включения интервального таймера, подайте на I3 "0" или лучше уберите элемент 2ИЛИ и до 23.00 от датчика движения лампа не будет включатся!
    9,968
    Если сработал детектор движения и остался в замкнутом положении и вам надо в этой ситуации чтобы постоянно светилась лампа, то переместите детектор переднего фронта и поставьте между элементом "2И" и D-триггером!
    9,968
    Вот Вам готовый вариант, только не забудьте время в ПР настроить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2015 в 15:56.
    9,968
    Логика конечно не идеальная, это первое, что мне в голову пришло, для "идеальности" не хватает RS-триггера и двух элементов 2И, для сброса D-триггера от того таймера, который сработал последним, но это не принципиально, поэтому не добавил, можете сами добавить, если сочтёте нужным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2015 в 17:35.
    если свет погасили кнопкой, датчик перестаёт включать свет, до тех пор, пока либо свет снова кнопкой не включат либо снова наступила ночь 23ч.--00мин.
    раньше имел опыт программирования на Delphi, C++ там я бы запомнил событие "ВЫключили свет кнопкой" в некой переменной как "единичка", и не давал бы датчику движения включать свет, пока эта переменная не будет сброшена в "ноль". сбрасывается она либо всё той же кнопкой при включении света, либо если снова наступило 23ч.-00мин.
    в вашем примере похоже это не реализовано (выключился свет(неважно от чего), гашу его кнопкой, далее срабатывает датчик движения и включается свет - а не должен, его же кнопкой выключили)
    сделать самому - пока не получается (не хватает навыков и знаний)
    9,968
    Хотел уточнить, свет должен включиться от датчика движения или всё равно от датчика движения или с кнопки вы его включали, если выключили кнопкой, то дальше как вы написали, лампа не включается до нажатия кнопки или до 23.00, что раньше наступит?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
