Страница 132 из 891 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1311
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    в проекте ничего нет
  2. #1312
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    я сделал простенький только на разницу с дефференциалом может у кого круче есть
    • Тип файла: owl PID.owl (554.2 Кб, Просмотров: 19)
  3. #1313
    10,664
    есть там все, только в виде макросов, навсякий выкладываю с эмулированием, есть один ньюанс, вреале может и не работать, надо прорабатывать периодичность его работы, хотя бы с 100мс, в плк это легко реализовать, а в ПР-ке каждый цикл пересчет идет, может Анатолий и Ко что нибудь придумают
    • Тип файла: owl pi.owl (1.76 Мб, Просмотров: 22)
  4. #1314
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    тут два вопроса на выход по инструкции к прибору надо подавать от 0 до 1 и где берут эти макросы?
  5. #1315
    10,664
    сто процентов деленное на сто получится единица, а макросы проекта лежат во вкладке, где и стандартные функции и блоки, слева
  6. #1316
    20.11.2011
    2,552
    Вообще то, в примерах для ПР114, выкладывался ПИД регулятор.
  7. #1317
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    спасибо всем теперь понятно
  8. #1318
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если проект с нуля - то "Мсье знает толк в автоматизации"
    А если проехать в ближайшие 3 месяца невозможно, работать нужно, а есть только это...
    "Обратная связь" - это линия задержки сигнала на 1 цикл выполнения программы. Работает со всеми типами переменных используемых в ПР.
    Информация по ней - только на форуме.
    Цитата Сообщение от bgn62 Посмотреть сообщение
    СПАСИБО, А "только на форуме", это где?
    ткните носом или дайте пример, если мона.
    и еще по поводу "write to fb", где глянуть, как используется?
  9. #1319
    10,664
    да всё там же, где обычно ищут, в справке приложения
    • Тип файла: png owen.png (202.1 Кб, Просмотров: 33)
  10. #1320
    18.07.2013
    уфа
    268
    добрый день
    подскажите как в ПР 114 увидеть прирост температуры?
    уточню :работает нагреватель (тэн) по регулятору (в ПР),нужно убедиться что тэн исправный и греет(параметры время и темрература)(примерно 2 градуса С в минуту),в противном случае сообщить об аварии
    Последний раз редактировалось аскар; 22.01.2015 в 11:55.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
