Страница 132 из 377 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 4196
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Если ПР200 - slave, то все его переменные автоматически являются энергонезависимыми.
    Можно про это подробнее?
    Интересует что включает в себя понятие "все": все внутренние, все сетевые, все сетевые по порту, на котором он Slave? Где можно задать значения по умолчанию, если не первый вариант?
    Или где почитать можно? В справке не удалось найти подобного.
    27.01.2015
    13,992
    Все сетевые переменные являются энергонезависимыми (и в режиме slave, и в режиме master).
    В справке, похоже, данная информация отсутствует - попрошу, чтобы добавили при ревизии.
    Спасибо понятно.
    Добрый день.Вот какая проблема. ПР200+СП310(мастер)+2ТРМ202. С одним экраном работает нормально, добавляю второй экран с трендом. Когда перехожу с главного экрана на второй тренд останавливаеться, возврощаюсь на главный и все сетевые переменныев нулях (покозания с ТРМ и ПР200). Стоит активировать цифровой ввод и нажать энтер всё оживает. Я попробовал убрать элимент ТРЭНД, но картина такая же. Видио попробовал пристегнуть, проект прилагаю. Что не так?
    27.01.2015
    13,992
    С трендом все понятно - у вас диапазон по оси Y - 0...100, а считываемое значение - 555. Поэтому его просто не видно c таким масштабом.
    По поводу сброса сетевых переменных в нули - возможно, проблема в этом (такого регистра в ПР нет):
    С трендом действительно так и есть, а вот с потерей связи - не помогло, ну ладно я это обойду другим способом. Большое спасибо!
    Добрый день, подскажите подскажите откуда берётся такая размерность в тренде по оси Y SnapShot_190320_151825.png? вроде размерность устанавливаеться тут SnapShot_190320_151754.png. Причем с начало все было нормально, но в процесе настройки чегото сделал не то. Мне необходимо от 0 до 100. Прект прилагаю.
    27.01.2015
    13,992
    Да, случилось что-то странное.
    Поставьте для пера формат Dec, а потом верните на Float - тогда шкала будет нормально отображаться.
    Да помогло, спсибо!
    09.01.2017
    Киев
    206
    У меня ситуация когда ПЛК100 (мастер) периодически теряет связь с панелью СП315-Р (раб).
    Почему-то при потери связи ПЛК100/Codesys 2.3 обнуляет все переменные от панели.
    Изза этого масса проблем, программа принимает это
    за переключение виртуальных кнопок на панели,
    изза этого дергаются агрегаты.
    Как решать такую проблему?
    Я придумал чтобы панель постоянно слала always true бит, плк100 бы его смотрел, и если он сброшен, значит связи нет, на всю остальную информацию не реагировать.
    Но появилось 2 проблемы:
    1) Always true есть, но остальные биты обнулены.
    2) макрос сп315р. я в разлеле "глобальный макрос" написал
    void cycle() {
    SetPSB(280);
    он не исполняется! бит 280 нуль.
    создал пользовательский макрос,
    он вызывает "глобальный макрос", который тоже не исполняется!
    "компилирование" макросов всегда делаю.
    как заставить панель устанавливать бит?
    почему все так не очевидно с макросами?
    Заранее спасибо
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
