Страница 132 из 531 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1311
    А когда появится возможность менять время в ПР по сети, уже можно читать, что отлично, но и корректировать тоже хотелось бы.
  2. #1312
    Здравствуйте. Возможно ли напрямую соединить по RS-485 ПР-200 в режиме Master и ТРМ202 или нужен адаптер RS-485 OWEN? Протокол MODBUS RTU.
  3. #1313
    12,151
    Можно ,если в трм есть RS485 /
  4. #1314
    возможно, у ПР200 аж два порта RS-485, а вот что такое адаптер ОВЕН не совсем ясно, на Вашем устройстве есть USB-порт(не для программирования)?
    Спасибо. У меня один порт. Просто в описании ПР200 в разделе связи по MODBUS. присутствует какой-то адаптер ОВЕН, где перемычками меняется Master-Slave. Кажется разобрался. ПР-ИП485 интерфейсная плата, встроенная в ПР. На ней еще надо перемычки переставлять. Я просто описал через OWEN LOGIC интерфейс RS-485 как Master. А этого недостаточно.
  5. #1315
    Большое Спасибо!
  6. #1316
    13,513
    В ТРМ202 есть RS485 интерфейс с нужным протоколом http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm202/opisanie
  7. #1317
    Мастера. Если можно, пример записи сетевой переменной через MODBUS RTU по событию (любому, например переднему фронту). Хочу поменять уставку в ТРМ. Переменная float, Master - ПР200. Slave- ТРМ202. Заранее благодарен.
  8. #1318
    9,898
    А что, в нём можно уставку менять? В РЭ не нашёл этого:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2016 в 12:24.
  9. #1319
    Я подсоединял ТРМ к компу и смотрел/менял уставку в SCADA через ОРС сервер без проблем. И даже не в режиме управления регулятором по сети. Так что это возможно. В данном случае MASTER будет ПР200.
  10. #1320
    Спасибо. С адресами мне понятно. Хотелось бы пример реализации подобного действа в на OWEN LOGIC в FBD схеме. Заранее благодарен.
