Страница 132 из 1192 ПерваяПервая ... 32821221301311321331341421822326321132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 11912
  1. #1311
    вопреки хэлпу кодезиса (по крайней мере на ПЛК100) сброс убивает все переменные.
  2. #1312
    10,664
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    не могу сказать что до конца понял как это реализовать. Не могли бы вы меня пнуть в направлении описания реализации динамического выделения памяти? А что-то не могу в руководстве Codesys найти, а так как это делается в паскале компилятор сделать не дает. Возможно после прочтения об реализации сего я пойму что к чему.
    если чем то поможет, вот ссылка на видео http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=15 , ну и соответственно саму тему почитать с первых постов, а так же на диске в разделе системных библиотек есть документация на бибку по работе с памятью
  3. #1313
    товарищи, у меня разрыв шаблона в мозгу. Нужно склеить 2 переменные типа BYTE в одну типа WORD. Делаю
    x:=16#A3;
    y:=16#B9;
    xy:=SHL(x,8) + y; и на выходе получаю 16#00B9. тоже самое если сдвиг написать руками умножив x на FF. Непонимаю почему так? х просто теряется.
  4. #1314
    премного благодарен. Буду изучать.
  5. #1315
    4,220
    x:=16#A3;
    y:=16#B9;
    А так
    xy:=SHL(BYTE_TO_WORD(x),8) OR BYTE_TO_WORD(y);
    ЗЫ.
    SHL(x,8) => x:=0
    0+B9=B9
  6. #1316
    А так
    логично . Спасибо большое)
  7. #1317
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Еще проще
    xy:=x*256+y;
    Все приведения типов здесь уже есть.
  8. #1318
    Еще проще
    xy:=x*256+y;
    у меня так не заработало. Правда умножал я на 16#FF. Но разницы то по сути нет.
  9. #1319
    10,664
    попробуйте такую форму 16#0100, а то как бы разница то есть, а еще лучше указать тип дополнительно
  10. #1320
    По умолчанию Неправильный пример
    В книге Петрова И.В. (Программируемые контроллеры приводится такой пример):
    Как было описано выше, ПЛК функционирует циклически — чтение входов, выполнение прикладной программы и запись выходов. В результате прикладное программирование для МЭК ПЛК существенно отличается от традиционной модели, применяемой при работе на языках высокого уровня ПК. Рассмотрим в качестве иллюстрации простейшую задачу: необходимо запрограммировать мерцающий световой индикатор. Очевидно, что алгоритм должен быть примерно такой:
    1) включить выход;
    2) выдержать паузу;
    3) выключить выход;
    4) выдержать паузу;
    5) переход к шагу 1 (начало программы);
    6) конец программы.
    Реализованная по этому алгоритму программа для ПЛК работать не будет:
    - она содержит бесконечный цикл. Весь код прикладной программы выполняется от начала и до конца в каждом рабочем цикле, поэтому шаг 5 «переход на начало программы» лишний.
    - выход всегда будет оставаться в выключенном состоянии, поскольку физически установка значений выходов производится по окончании прикладной программы один раз. Промежуточные изменения значений выходов не отображаются на аппаратные средства. Конечно, значение переменной будет изменяться многократно, но определяющим выход станет только последнее значение.
    А теперь вопрос - Как реализовать этот неправильный пример, чтобы он действительно не работал? (как сделать правильно я знаю).
