Страница 131 из 408 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Отлично, спасибо!
    Подскажите пожалуйста как передать (преобразовать) значение с плавающей запятой (температуру) на аналоговый выход?
    9,720
    Цитата Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
    Привести к диапазону 0-1, всё!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=40
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2020 в 17:50.
    Я понимаю, что нужно привести к диапазону 0-1, а как это сделать?
    Посмотри про уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Для тебя: Х1 = 0; Х2 = REALmax; Y1 = 0; Y2 = 1;
    Последний раз редактировалось IVM; 12.05.2020 в 16:41.
    Уравнение прямой это получается некая пропорция, не понимаю как ее можно создать..
    У меня вот такая схема, какие блоки нужно вставить?
    Макрос SCALE в базе, где вход IN температура, MAX_Q=1, MIN_Q=0, и MAX_IN и MIN_IN макс/мин значение температуры которую нужно выдавать на аналоговый выход 0-1.0.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий, большое спасибо!
    Кстати тут спрашивали касательно кабеля, если берете сетевой кабель, то лучше не переплачивать тут, а брать просто классику по типу KLM (UTP Solid) 4х2х0.50 мм ССА ПВХ https://klaster.ua/shop/kabelnye-set...naya-produkciy , у него большой плюс что он простой в протяжке, 4 парный, плюс локалку можно развернуть на любое расстояние. Дешево и сердито получается. Я его брал для проводки под роутер. Пока нормально держит, мастера сказали, что он по сути точно так же защищен, как и дорогие варианты, у него только один минус через несколько лет может начать нестабильно передавать сеть. Но мне ненадолго надо, потому если хотите на несколько лет, а не на десятилетия, то он подойдет, а если хотите навека то лучше подороже конечно же посмотреть. По току постоянный напряг 72 В, ну кароче типичный бюджетный стандарт, но подходит для большей части сетей, потому "зачем платить больше?")
    Последний раз редактировалось Lilian; 01.06.2020 в 04:42.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Цитата Сообщение от Lilian Посмотреть сообщение
    Подскажите какой кабель подойдет для подключения бойлера? Тянуть проводку собираемся.
    Для силовых МЫ используем ПВС ПВС.jpg для датчиков МКЭШ . Сечение для силовых выбираем по току для датчиков МКЭШ 2х0.35 . МКЭШ 2х0.35.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.05.2020 в 09:27.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
