Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #121
    я аж пивом поперхнулся, ну ка покажите элементарный блок согласно своей таблицы истинности, вас помоему все просили уже показать хоть какую то реализацию, хоть чего нибудь
    Горячая пятница, пытался показать таблицу истинности триггера и всё перепутал...
  2. #122
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Вы ж даже во времени путаетесь. Таблицу показали в среду
  3. #123
    так если трудности с исходными данными, реализацию то когда ждать в таком случае, вас ни кто не тянул за язык говорить что всё элементарно
    Страница 91 - можно прочитать самостоятельно.
    https://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mas...%E9.(1991).pdf
    Реализуются элементарно!!! минимум и максимум двух чисел трудно сделать ? инверсию двоичного числа трудно сделать ?
  4. #124
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Ну а для МихаилГл )) на основании примера от capzap и поста #122 от вашего покорного слуги,
    даже с дрожащими руками (пятница же) этот сраный тригер реализуется тупо переносом кривопоказанной (защитившим диссертации видимо можно) таблицы
    Код:
    case X1 * 100 + X2 * 10 + Q of
       000: сраный тригер := 0;
       001: сраный тригер := 1;
       002: сраный тригер := 2;
       003: сраный тригер := 3;
       010: сраный тригер := 3;
       011: сраный тригер := 3;
       012: сраный тригер := 3;
       013: сраный тригер := 3;
       020: сраный тригер := 3;
       021: сраный тригер := 3;
       022: сраный тригер := 3;
       023: сраный тригер := 3;
       300: сраный тригер := 0;
       .. и дальше сраный тригер := 0;
    end_case
    дальше, кому надоть - сами. С очевидными сокращениями. 0 или 3 могут уехать в else. Да и сокращать можно по всякому
    Вышепредложенная книжка толстая. Мож там и этот вариант есть, не претендую. Но если нет - претендую))
    Думаю что Geenerator её еще пока не дочитал, поэтому побирается на форуме.
    Ой.
    Тригер - странный
    Я Вас по спине постучал. Не благодарите.
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.04.2025 в 16:50.
  5. #125
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    А если выпадет 3 его инверсия какова?
    ну так если под инверсией подразумевается NOT, для оного вытекает же минимум 2 варианта инверсии)) Не тока же унарная
    Итоги затянулись.
    Автор ушел. Видимо вернулся к 92й странице.
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.04.2025 в 17:16.
  6. #126
    Дык сама таблица нарисована с ошибкой. Чо уж тут
    Точно родителей нужно вызывать.
    Я видел оригинал, поэтому не сильно всматривался. Лишь х1 и х1 увидел, остальное мелочь, тем более это был эксель, судя по тени таблицы
  7. #127
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    ну и ладно
    Q := sel(X2 = 0, 3 - X1, min(Q, 3 - X1));
  8. #128
    ну вот я сделал с помощью нейросетей и т.п. , когда вы покажете реализацию
    Если честно, вы создали столько кипиша из ничего. Перепутал таблицы, с кем не бывает.
    Я привёл картинку четырёхзначного триггера, два объединённых логических элемента МАКС-НЕ. Операция НЕ - это побитовое отрицание 00 - 11 , 01 - 10
    Конфигурацию для ПР200 так же привожу.
    Завязывайте с вашей нейросетью.
    • Тип файла: jpg Logic.jpg (92.5 Кб, Просмотров: 18)
  9. #129
    13,060
    Geenerator интересно, что вы курили, когда делали макрос на сравнении и SEL-е и делении.? притягивали за уши под таблицу ?
  10. #130
    Вы используете очень повелительную интонацию при общении - сначала разберитесь. Я вам несколько раз сказал что всё просто, но вы продолжили требовать.
    а чего вы на оскорбления переходите, моих постов до этого было семь штук из 14 страниц или вы признали за собой такое дело
    эта не ваша разработка а скрин из книжки за 91 год, что то не видно что это развилось до крупных размеров на сегодня
    а нейросетями я начал заниматься как раз в те годы
    Четырёхзначная логика - это не моя разработка, я её просто применил в своих проектах для оптимизации кода.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 26.04.2025 в 19:09.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
