Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 171
Тема: API для OwenCloud
    Новый способ автоматического переноса переменных через символьную адресацию несет и некоторые неудобства.
    Если перепрошить контроллер и залить вновь скомпилированный проект (состав переменных прежний), то ID переменных введенных в облако - изменится.
    Соответственно приходится корректировать внешние связи проектов, которые связанны по номерам ID
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    С чем может это быть связано?
    Спасибо
    Разобрался, не указал https)
    При обращении к другим устройствам таже картина.
    При запросе https://api.owencloud.ru/v1/device/138903 или аналогичных, все работает адекватно.
    покажите где я на грабли наступил?
    Последний раз редактировалось bbrylov; 16.06.2020 в 12:40.
    10,664
    первое это удалите первый скрин, не стоит светить своими личными токенами
    второе на обоих скринах разные ids поэтому вряд ли второй скрин это ответ на то что в первом скрине
    Спасибо за быстрый ответ, на первом скрине затер токен.
    Но на втором скрине вообще нет ids ... это ответ сервера.
    разобрался, в запросе о последних данных нужно указывать id параметра, а я указывал id устройства.
    Просьба, можно ли сделать последние данные по устройству по аналогии https://api.owencloud.ru/v1/device/ХХХХХХ
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, через API получать данные лучше(проще) из какой платформы: 1с - postgresql или my sql?
    10,664
    тема про API для подключения к сервису OwenCloud, совершенно нет ни какой связи с тем в какую БД скачивать архивируемые данные с облака, в чем конкретно вопрос, что не получается?
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Не знаю, вроде все получается, скачивается в 1С, но вдруг попросили уточнить этот вопрос именно в той формулировке, как я задал. Сам я этим не занимаюсь - я за хард, проекты Пр200 и отображение приборов в Облаке Овен отвечаю.
  1. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 15.05.2026, 17:03
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
