Итак у нас импульсный 3-х точечный с полным ходом 120сек с управлением на 230v и мощностью 2.5ВА - можно использовать симисторные выхода.
Ваш прибор ТРМ12-X.УX.CC где CC - значит 2 симисторных выхода, можно подключать к приводу напрямую.
Датчик (который "труба") стоит на возврате из контура перед возвратным клапаном и насосом?
Нет ни какого ноу хау
всё просто!
на обратке стоит термостат на 55-65 градусов
на подаче из котла стоит трёхходовой клапан с сервоприводом после трёхходового клапана стоит насос и получается что насос всегда гоняет поток по батареям а сервопривод открывается и закрывается по температуре в доме с гистерезисом в 0.2 градуса!
Антиконденсаторный термостатический клапан ? Так он трехходовой. И насос ставиться в обратку между ним и котлом. Теплоноситель всегда должен циркулировать в котле. Вы бы нарисовали схему гидравлическую. И какой котел, какая автоматика на котле, она не должна давать перегреваться котлу. Там, кроме штатного регулирования, несколько ступеней аварийной защиты. Судя по Вашему описанию гидравлика не правильно сделана.
Последний раз редактировалось Sergej_; 07.02.2025 в 18:29.
