Сообщение #122
Когда появится нормальный таргет 3.5.4.20?
На первой странице пакет битый, при загрузке манагером пакетов КДСа говорит мол: "Невозможно загрузить выбранный пакет. Неизвестный элемент Annotation в General."
Последний раз редактировалось Zecher; 26.06.2014 в 08:22.
Внимание! Если Вы прошили контроллеры до версии 3.933-3.936, необходимо обновить ПО по следующей схеме:
1. Выполнить установку CODESYS 3.5 SP4 Patch2 или более новый
2. Установить Target файлы версии 3.5.4.20
3. Запустить Ваш проект в новой версии CODESYS. При первом запуске CODESYS предложит обновить все компоненты до более новых версий. Сделать все новейшими.
4. В проетке выбрать СПК. Нажать правой кнопкой мыши - >обновить устройство, в выбранном окне выделить Target SPK1хх версии 3.5.4.20 и нажать обновить.
Для перепрошивки СПК105 с прошивки 3.933 до 3.936 используйте метод, описанный в конце инструкции (через нуль-модемный кабель).
Быва ошибка с нехваткой памяти, которая решается через удаление retain.bin.
После чего при отладки (контролер онлайн с КДСом) при запуске программы, индикатор "работа" горит, на экране надпись "отсутствует загрузочное приложение" и тд.
Но, если создать загрузочное приложение, откл. СПК от КДС и ребутнуть, то загрузится актуальная программа.
Такое чудо стало после манипуляций с ретайном.
Очень долго и неудобно стало отлаживать программу. Как быть?
Данную проблему подтвердила компания 3S. Она заключается в том, что в новой версии CODESYS поменялась архитектура Retain.
Проявляется в двух случаях:
- В контроллер загружается проект предыдущей версии CODSESYS
- В контроллер загружается проект созданный в предыдущей версии CODESYS, но обновленный до новой версии.
На данный момент проблему можно решить удалением Retain полностью из СПК.
Также может помочь создание проекта заново в новой версии CODESYS (эту гипотезу не проверяли).
Сегодня жду официальный ответ от 3S об исправлении данной проблемы.
