Страница 129 из 531 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 5307
Тема: ПР200
  1. #1281
    12,153
    А про аварию кто скажет ?
  2. #1282
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    я хочу зделать универсальный шкав управления для вот таких компрессоров http://asobezh.ru/products_2000/K3.html также реконструкция старых уйти от релейного управления но оставить пускатели только для двигателей.датчики нужно подобрать незнаю какие у меня стоят советские стрелочные с ручной регулеровкой мин -мах давления он же паказывает его. ну и главная цель каторую я преследую это при аварийных ситуациях залипании пускателя или обрыв ремня ,перегрев компрессора было правельное решение также удаленое управление .также хотелось не применять плк а остановиться на программируемых реле овен управление компрессорным электромотором с помощью реле овен пр200 или наподобе
    Суть такая нужно подовать определенное давление от 2 до 10 атм (чтоб была возможность регулировки спомощью реле ) также индикация температуры двигателей(компресора и электродвиг) (защита от перегрева) .защита от нехватки масла в компресоре.таже при залипании пускателя была зашита и обходной вариант работы .защита от холостого вращения при обрыве ремней .режим ручного и автоматического управления .индикация аварий . удаленное управленние и состояния работы .также датчик влажности и автоматический сброс воздуха . всего в системе два компресорных установки изних одна резервная както так в общих чертах.чтоб все выводилось на экран и по возможности можно было менять параметры это время запуска тк в выходные редко влючаются особено в праздники
  3. #1283
    Я все же извиняюсь. Но может быть на мой вопрос кто-то ответит?
  4. #1284
    05.04.2016
    ульяновск
    25
  5. #1285
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    ой два раза оправилось
  6. #1286
    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будут ли дискретные входы ПР200 работать с напряжением 12В?
    Стабильно-нет. У них граница переключения 12в, чуть напряжение подсядет - и сбой. Или ложить на гарантию и перепаивать входные цепи на 12в.
    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    хочу чтоб запускались два электромотора один из них резервный запускается при аварии первого и это компресорная установка стоит датчик давления есть нижняя граница есть верхняя граница атм.
    Там 2 компрессора не просто так, и переключаться они должны при изменении расхода.
  7. #1287
    12,153
    Пр110 при12в работает нормально
  8. #1288
    От чего питаете? От аккумулятора?
  9. #1289
    Спасибо большое!
    По инструкции, логическая единица 15...30 В, логический ноль -3...5 В. 12 В попадают куда-то в никуда...
    Последний раз редактировалось nameless; 05.04.2016 в 17:56.
  10. #1290
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    второй включаеться когда первый неможет поднять давлениие в течении 10 мин и или один раз в сутки вместе с первым чтоб не "заржавел"
